Que tal.... problemas con OPEN DATA SET....
La cosa es que tengo que dejar un archivo txt en un servidor....
Lo que pasa es que desconosco como debo poner la RUTA... todo lo que tengo es un direccion de este tipo \\10.30.87.21
Como debo por la ruta para que me deje el archivo en ese servidor...
AYUDA.... AYUDA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Desconosco todo acerca de esto.
Este el el data set::::
* Opening the File
OPEN DATASET FILENAME FOR OUTPUT IN TEXT MODE
MESSAGE D_MSG_TEXT.
IF SY-SUBRC NE 0.
WRITE: 'File cannot be opened. Reason:', D_MSG_TEXT.
EXIT.
* Transferring Data
LOOP AT IT_VBAK.
TRANSFER IT_VBAK-VBELN TO FILENAME.
ENDLOOP.
* Closing the File
CLOSE DATASET FILENAME.
* Opening the File
MESSAGE D_MSG_TEXT.
IF SY-SUBRC NE 0.
EXIT.
* Transferring Data
LOOP AT IT_VBAK.
ENDLOOP.
* Closing the File
