Problemas con sentencia AT FIRST
  • uo4396
    • 90
    Hola a todos
    A ver si alguien me puede ayudar. Tengo la siguientes lineas de código.
    loop at tabla_interna into work_area.
    at first.
    enddat.
    endloop.
    Dentro del AT FIRST necesito acceder a los valores de la workarea pero no se que pasa que en cuanto entra en el at first esos valores desaparecen, poniéndome a 0 todos los enteros y decimales y a ***** todos las cadenas de carácteres. Justo antes de entrar en el at first la work area tiene los valores adecuados y justo después de salir los vuelve a recuperar.
    Si alguien me pudiera ayudar estaría muy agradecido.
    Saludos a todos y gracias de antemano
  • melerogalan
    • 142
    Eso es porque dentro de los "at", los campos que quedan a la derecha de aquel que utilizas(Ejem: estructura Campo 1, Campo 2, Campo 3 , Campo 4.... si en el at utilizo el "campo 2", podre utilizar dentro el campo 1 y el 2, pero el 3 y el 4 saldrán asteriscados o con valores no válidos), no se pueden utilizar por motivos de seguridad "tonterias de sap" , incluso utilizando las Work Areas ocurre, "Otra más que se apunta". Una forma para evitar eso es asignar a una estructura los valores y operar con esa estructura. Ejem.
    <estructura local> tiene la misma estructura que <work_area>.
    Código:
    Loop at <tabla_interna> into <work_area>.
    MOVE <work_area> to <estructura_local>.
    at (lo que sea).
    Operar con <estructura local>
    endat.
    endloop.
    Editado por última vez por melerogalan; 05/08/2008, 08:08:14.
    Cada vez que un programador hace una hora extra, Dios mata a un gatito...tenlo en cuenta
    • uo4396
      • 90
      Muchas gracias por la ayuda!!!!
      • Rodolfo Montiel Rivera
        • 92
        Tambien podria ser asi
        Mira con el at como dices te pone ****
        puedes recuperarlo con un sy-index. ejemplo
        DATA: r_index LIKE sy-index. <--guarda la linea para poderla leer osea la ***
        entonces tenemos
        LOOP AT itab_xxx.
        r_index = sy-index.
        AT FIRST.
        READ TABLE itab_xxx INDEX r_index. <--vuala te regreso la cabecera que te dejo en ***
        * POsterios ya haces tus calculos.
        ENDAT.
        ENDLOOP.
        Suerte!!.
        01010000
        01001010
        10011000
        10100001
        De Byte a Beat.
        • DavidXD_XD
          • 1255
          Puedes probar tambien con la sentencia
          Código:
          LOOP AT tab.
            ON CHANGE OF tab-<campo>.
            ENDON.
          ENDLOOP.
          Esta sentencia no interesa que campos se encuentren a la derecha y ademas no se asteriscan, espero te sirva
          David Carballido Córdova
          • Merchipop
            He estado probando el ejemplo que pusiste y creo que existen algunas correcciones que hay que hacerle para que funcione del todo.
            DATA: r_index ( o lo que quieras) LIKE sy-tabix. <--sy-tabix guarda la linea por la que pasa en la tabla, no index!!
            Entonces tenemos
            LOOP AT itab_xxx.
            r_index = sy-tabix. <--Importante igualar a sy-tabix (que es la posicion de la linea por la que pasa en el loop)
            AT FIRST.
            READ TABLE itab_xxx INDEX r_index INTO workarea. <--Lo lees en el workarea asociado a la tabla
            * Posterios ya haces tus calculos.
            ENDAT.
            ENDLOOP.
            Ahora si que funciona, lo importante es que guardes el numero de linea (sy-tabix) y con eso entres en la tabla por la linea correspondiente. Luego lo lees en el workarea (por eso el INTO)
            espero que os salga!!
            Editado por última vez por Merchipop; 09/01/2012, 15:24:49.
