Popup
  • Blizknight
    • 11
    Popup
    Hola a todos
    me preguntaba si alguien sabia como llamar a una ventana que pida datos para ingresar y con ellos trabajarlos desde sap.
  • DavidXD_XD
    • 1255
    Hola, puedes crear una pantalla de dialogo, pero en realidad q uso le quieres dar a la aplicacion para asi poderte ayudar mejor ??
    David Carballido Córdova
    • frankmerlos
      • 51
      Hola DavidXD_XD.
      Te copio un ejemplo de como crear un popup.
      DATA: RETURNCODE(1) TYPE C,
      POPUP_TITLE(30) TYPE C.
      DATA: BEGIN OF FIELDS OCCURS 2.
      INCLUDE STRUCTURE SVAL.
      DATA: END OF FIELDS.
      CLEAR FIELDS.
      FIELDS-TABNAME = 'VIQMEL'. <-- Tabla existente en SAP
      FIELDS-FIELDNAME = 'QMNUM'. <-- Campo
      FIELDS-FIELD_OBL = 'X'. <-- Si es obligatorio.
      APPEND FIELDS.
      CALL FUNCTION 'POPUP_GET_VALUES_USER_HELP'
      POPUP_TITLE = POPUP_TITLE
      IMPORTING
      RETURNCODE = RETURNCODE
      TABLES
      FIELDS = FIELDS.
      IF RETURNCODE = 'A'. <--- Si es A hubo un error al ingresar los datos.
      MESSAGE 'Debe ingresar un numero de aviso' TYPE 'W'.
      ELSE.
      LOOP AT FIELDS WHERE FIELDNAME = 'QMNUM'.
      AVISO = FIELDS-VALUE.
      ENDLOOP.
      ESPERO TE SIRVA.
      SALUDOS.
      • TulioG
        • 6
        Funcion que contenga POPUP
        Buscaría alguna funcion que contenga POPUP en principio. pero depende para que lo uses...
        • DavidXD_XD
          • 1255
          Hola d nuevo , como decia hay muchas funciones relacionadas a un POPUP, y la aplicacion de cada una de ellas dependera del caso en el que nos encontremos ... para eso seria mejor q relataras tu caso para ver q POPUP se puede adaptar a tu problema
          • gerbeltran
            • 55
            Te recomiendo que veas estas funciones en la se37 que encontré en otra web.
            POPUP_TO_CONFIRM
            Popup para poner lo que quieras…
            POPUP_TO_CONFIRM_STEP
            Te sugiere si quieres continuar 'Si', 'No', 'Cancelar'.
            POPUP_TO_CONFIRM_WITH_MESSAGE
            Como las anteriores pero te deja escribir mas líneas en el Popup
            POPUP_TO_MODIFY_TEXT
            Como la anterior pero tb te deja poner un valor.
            POPUP_TO_INFORM
            Como su propio nombre indica.
            POPUP_GET_VALUES
            Recoge textos en un POPUP, para insertar en tablas etc...
            POPUP_TO_GET_ONE_VALUE
            Sale un POPUP en el que puedes meter un texto e insertarlo
            TH_POPUP
            Envía un POPUP al usuario que mandes
            POPUP_DISPLAY_MESSAGE
            POPUP para mensajes de ERROR
            TERM_CONTROL_EDIT
            Super > POPUP que te permite escribir un texto muyyyyy largo….
            POPUP_TO_DISPLAY_TEXT
            Popup de recordatorio con boton de 'Continuar'
            POPUP_TO_DECIDE_LIST
            Dentro del popup tiene radiobutons para elegir opciones.
            HELP_DOCULINES_SHOW
            Mega POPUP para escribir textos muy largos del tipo Información
            Germán.
            • Ariel-StaFe
              • 321
              Gracias German
              Me sirvió mucho esa info.
              Ss
              Ariel-StaFe
              Santa Fe Capital
              Pcia de Santa Fe
              Argentina
