Bapi_po_change
  • alterpeke
    • 77
    Bapi_po_change
    Hola estoy modificando un programa de liberacion de pedidos y contratos el cual si rechazo debe borrar la linea de un reporte. para los pedidos (F) no tengo ningun problema pero cuando lo intento con un contrato (K) cuando llega a la funcion BAPI_PO_CHANGE el retorno es el mensaje: Un pedido abierto no puede tratarce con esta funcion.
    Existe alguna BAPI similar para contratos????
    Cuando El Sabio Apunta a La Luna... El Necio Solo Logra Ver El Dedo.
  • José Ferreira
    • 4
    Bapi_agreement_maintain
    No entiendo muy bien lo que estas queriendo hacer, pero existe una Bapi para crear/modificar Contratos Marco.
    La Bapi es BAPI_AGREEMENT_MAINTAIN.
    Espero te sirva.
    • mbravo
      puedes enviarme informacion de como invocar BAPI_AGREEMENT_MAINTAIN
