Ayuda con la SM30
  • Rodolfo Montiel Rivera
    • 92
    Ayuda con la SM30
    Saludos!!
    Espero me puedan ayudar tengo la siguiente cuestion:
    Tengo una vista de mantenimiento ok en la SM30 y me pedian validar unos datos de captura del usuario para lo cual pues hice lo siguiente.
    --->En la sm30 en mi vista le di en el menu sistema luego Status
    --->En la pantalla di doble click a la parte del dynpro
    --->En esa parte me fui a la
    PBO
    (aqui nada por que era standar)
    PAI
    (aqui en la parte de un loop puse un perform extra para hacer lo que
    necesito y deje en los perform standar)
    LOOP AT extract.
    PERFORM validacion ON CHAIN REQUEST.
    ENDLOOP.
    Eso es lo el proceso que hago lo unico que ahora necesito es que de los registro que se van añadiendo a mi tabla necesito que estos no se vayan translapando pero no se en que tabla hacer esto puesto que yo recorro el Tablecontrol del mismo screen pero aun asi no me viene todos los registros y queria saber que otra forma o que otra tabla trae mis datos para validarlos, por que mientras no se de en el guardar los datos no los veo me permanecen digamos como temporales o bien como podria forzar un guardar despues de cada registro insertado.
    Ejemplo de registro
    Registros Clave FechaInicial Fechafinal
    1 abc1 11.01.2008 15.01.2008
    2 ecv2 16.01.2008 23.01.2008
    Esos registros ya estan en la tabla digamos y quiero meter
    3 rfv4 24.01.2008 30.01.2008 <--inserte
    4 yub5 26.01.2008 01.02.2008 <--aqui validar
    Mas o menos eso pero no se sobre que tabla me lee esto para poder hacer mi validacion.
    Seria todo espero me puedan ayudar Gracias!!!
    Editado por última vez por Rodolfo Montiel Rivera; 12/08/2008, 14:26:05.
    01010000
    01001010
    10011000
    10100001
    De Byte a Beat.
    • 92
    Datos extra
    eh tratado hacer un select a la misma tabla pero esto sol funciona con datos ya guardados con registros que se estan capturando en el momento no funciona ya que estos son como temporales por eso veia optimo que se forzara un save pero no eh podido forzarlo.
    01010000
    01001010
    10011000
    10100001
    De Byte a Beat.
