holas , me piden hacer un reporte entre selicitud de pedidos y ordens de compra, quisiera saber cuales son las tablas, se que hay la EKKO y la EBAN..PERO xm se relacionan las dos????
LAURA CAROLINA VASQUEZ NOVOA-ING INFORMATICA Consultora ABAP
Va por posicion, en la tabla EKPO dispones de los campos BANFN y BNFPO y en caso de que la posicion del pedido provenga de una solicitud te vendran rellenos esos campos
Hola queria saber si alguien sabe como ampliar la TX ME21N. Necesito agregar un control luego que precsiona el boton guardar y no se bien que exit utilizar o donde agregarlo para que quede correctamente . Gracias!!
