Medir retardo de un programa
  • Driau
    • 235
    Estoy intentando medir el retardo de un programa al sacar unos datos por pantalla. Para eso he guardado la hora en un punto del programa y la hora al final del programa. Luego h medido el delay temporal con esta funcion:
    CALL FUNCTION 'SD_CALC_DURATION_FROM_DATETIME'
    i_date1 = sy-datum
    i_time1 = d_horainicio
    i_date2 = sy-datum
    i_time2 = d_horafinal
    IMPORTING
    e_tdiff = d_diferencia.
    Genero un log con el siguiente contenido:
    CCAF#20080904#171638#171638#0
    CCST#20080904#171704#171704#0
    WLCD#20080904#174405#174405#0
    63123L#20080904#180505#180505#0
    63122L#20080904#180524#180524#0
    1#20080905#095149#095154#5
    1#20080905#095252#095255#3
    1#20080905#095450#095455#5
    1#20080905#095515#095517#2
    El problema es que los resultados me parecen poco fiables. La primera columna es el codigo de material, luego la fecha, luego las horas de inicio y final y luego el retardo en segudnos. Yo he medido con el reloj y cuando en realidad me esta tardando 13 segundos...me indica que tarda 3. Cuando tarda 17 me dice 5. Alguien sabe cual es la manera correcta de interpretar los datos???? Se supone que estos datos se miden en el servidor no??? Luego si me indica 5 cuando yo he contado 17 significa eso que el tarda 5 segundos en procesar y 12 en enviarmela a mi??? Estoy algo confuso...
    Grácias por la ayuda.
  • pirri
    • 127
    Prueba la SE30, por si te sirve para lo que quieres.
    Un saludo.
    • ballan
      • 671
      Ahora no tengo SAP delante y no puedo decirtelo con exactitud pero creo recordar que habia una instruccion GET TIMESTAMP que te da algo mas "exacto"
