Función FTP_CONNECT
  • oarranzli
    • 373
    Función FTP_CONNECT
    Hola:
    Estoy intentando traspasar ínformación entre el servidor SAP y otro servidor a través de un programa ABAP. Utulizo la función FTP_CONNECT
    CALL FUNCTION 'FTP_CONNECT'
    user = user
    password = password
    host = host
    rfc_destination = rfcdest
    IMPORTING
    handle = lw_hdl
    EXCEPTIONS
    not_connected = 1.
    y aunque a través de DOS puedo conectarme sin problemas, a través del programa no me permite diciéndome que el usuario no está autorizado en la máquina destino.
    ¿Alguien tiene idea de lo que me puede estar pasando?
    Cualquier ayuda es bienvenida.
    Óscar
    Óscar
    http://www.blogdesap.com
  • oarranzli
    • 373
    Hola:
    Me respondo yo mismo. Al final se trataba de que se le debía passar el password encriptado. Lo he podido hacer con un call a
    CALL 'AB_RFC_X_SCRAMBLE_STRING'
    Gracias,
    Óscar
    Óscar
    • Jotabin
      • 117
      Gracias =)
      Pocas personas tienen la buena predisposición de volver a postear para poner la solución cuando logran encontrarla por su cuenta.
      Y disculpá el no haberte podido ayudar, yo había leído el topic pero no tenía idea del tema.
      resistance is futile
      • Ramiro Ojeda
        • 7
        ftp_conenct
        Hola ... vi ésta nota y me está pasando lo mismo solo k yo si tengo encriptado el passw ..utilizando la funcion HTTP_SCRAMBLE.
        Alguien me podría dar una solucion a mi problema
        • vt010101
          • 8
          Originalmente publicado por Ramiro Ojeda
          Podrias ver un poco de codigo para saber más de tu problema?
          Y si logras accesar al ftp a traves de otra forma?
          • Ramiro Ojeda
            • 7
            ftp_connect
            Hola .. éste es el codigo k estpy utilizando .
            call function 'HTTP_SCRAMBLE'
            exporting
            source = pwd
            sourcelen = slen
            key = key
            importing
            destination = pwd.
            * Valida código de Retorno.
            IF SY-SUBRC NE 0.
            sw-err = 1.
            * TEXT-002 = 'Error al Obtener psw Encriptada'.
            MESSAGE i368(00) WITH text-002.
            ELSE.
            * Función para hacer el Connect
            call function 'FTP_CONNECT'
            exporting
            user = user
            password = pwd
            host = host
            rfc_destination = dest
            importing
            handle = hdl.
            Y el mensaje k me mandas es:
            El usuario Administrator no está autorizado en la máquina 200.57.159.1.
            Por DOS si me puedo conectar correctamente.
            Ramiro
            • vt010101
              • 8
              exporting
              source = pwd
              sourcelen = slen
              key = key
              importing
              destination = pwd.
              IF SY-SUBRC NE 0.
              sw-err = 1.
              ELSE.
              exporting
              user = user
              password = pwd
              host = host
              importing
              handle = hdl.
              Ramiro
              Al parecer estas ocupando bien las funciones, necesitas checar el como estas declarando las variables y los parametros que estas utilizando por ejemplo:
              set extended check off.
              slen = strlen( pwd ).
              key = '26101957'
              DEST LIKE RFCDES-RFCDEST VALUE 'SAPFTP'.
              HDL TYPE I.
              Suerte.
              • Atlas
                • 107
                puede ser que haya que atorizar a la maquina de sap en el FTP, y cuando digo la maquina de sap me refiero a el servidor de sap, y no al pc donde se lanza el programa, ya que es esta maquina ( servidor de sap ) el que está intentando acceder al FTP
