Modficar una tabla interna
  • davidr
    • 72
    Hola a todos,
    necesito poder modificar una tabla interna. He visto que con modify lo puedo hacer y más o menos lo entiendo lo que ocurre es que lo que quiero modificar es algo así:
    DATA: BEGIN OF itab OCCURS 1000.
    INCLUDE STRUCTURE BSID.
    DATA:
    name1 like kna1-name1, "Nombre del cliente
    DATA: END OF itab.
    Es decir, lo que tengo es una tabla interna formada por una estructura y otros campos y los ejemplos que he encontrado tratan sólo de una tabla:
    DATA itab_wa TYPE bsid.
    o
    DATA itab_wa TYPE itab.
    itab_wa-name1 = 'hello'.
    MODIFY itab FROM itab_wa
    TRANSPORTING name1 WHERE kunnr = itab-kunnr.
    Si alguien me puede ayudar se lo agradecería.
    Gracias de antemano.
  • ibecerra
    hola , estas por buen camino
    DATA:
    DATA: END OF itab.
    itab-name1 = 'hello'.
    MODIFY itab TRANSPORTING name1 WHERE kunnr = itab-kunnr.
    eso es todo.
    • romario2
      • 233
      para ibecerra
      yo también tengo que modificar una tabla interna. Tengo que hacer varios selects pero todo quiero meterlo en la misma tabla interna.
      Pero en lugar de:
      -Tengo que hacer un modify con select previos.
      Es posible?
      • DavidXD_XD
        • 1255
        Hola ... no es necesario, si tienes los mismos campos y quieres aumentarlo en la misma tabla interna solo coloca esta sentencia:
        SELECT campo1 campo2 .... campon
        APPENDING TABLE ti_itab
        FROM tabla
        WHERE (condicion).
        Con esa sentencia no borras el contenido de tu tabla interna ti_itab, sino aumentas los registros de tu tabla interna y ya no habria necesidad de realizar un APPEND
        David Carballido Córdova
