Condiciones Cabecera en la ME22N
  • gersigal
    • 6
    Buen dia Genios
    Estoy buscando la manera de extraer la informacion de CONDICIONES DE CABECERA de las Ordenes de Compra (me21n). En que tabla de SAP se guarda esta información o con que funcion module puedo obtenerla para una orden de compra en particular.
    Necesito poder accesar los valores correspondientes a cada condicion de cabecera en un orden de compra en particular, por ejm, cuanto vale el precio bruto, cuanto vale el valor del flete, etc.(En que tabla de SAP quedarán almacenados estos valores, o si existe una function module que las extraiga).
    Por favor es URGENTE!.
    Gerard
    Editado por última vez por gersigal; 11/09/2006, 22:05:40.
  • oarranzli
    • 373
    Hola gersigal:
    La información general de cabecera de compras se guarda en la tabla EKKO. ¿Es eso lo que preguntabas?
    Óscar
    Óscar
    http://www.blogdesap.com
    • Er-ee-Re
      • 68
      Por añadir algo
      Buenas..
      Yo por añadir algo...
      La tabla con las posiciones de compra es la EKPO...
      __________________________________
      "... Si he nacido para luchar, lucharé ...!"
      Er-ee-Re ( ).
      • aduro
        • 152
        Hola Gente!
        yo sumo:
        Purchasing Info Record
        KONP (Conditions (Item))
        KONH (Conditions (Header))
        EINA (Purchasing Info Record: General Data)
        EINE (Purchasing Info Record: Purchasing Organization Data)
        A017 (Material Info Record (Plant-Specific))
        No deje de ver / bajar el siguiente archivo: http://www.mundosap.com/foro/downloa...?do=file&id=42
        Saludos!
        Originalmente publicado por Er-ee-Re
        Buenas..
        Editado por última vez por aduro; 11/09/2006, 13:31:54.
        Aprendiendo SAP en Consultoria-SAP
        A.Duro
        • gersigal
          • 6
          Condicoines en las ordened de compra
          Gracias por su informacion, en parte encontre informacion sobre las condiciones de cabecera de las ordenes de compra pero no pude encontrar(que es lo que necesito) los valores numericos asociados a cada condicion de una orden de compra en particular. Por Ejm Cuanto es el PRECIO BRUTO de la OC, Cuanto valen los FLETES, cuanto el IVA, ETC.
          Si me podeis ayudar gracias
          Gerard
          • gersigal
            • 6
            Originalmente publicado por oarranzli
            Hola gersigal:
            Óscar
            Gracias Oscar, pero necesito saber es cómo obtener los valores correspondientes a cada condicion de cabecera(como es el precio bruto, el valr de los fletes, etc) de la orden de compra. En qué tablas estará esta información?.
            Gerard
            • gersigal
              • 6
              Gracias Oscar, ya encontre la solucion, la informacion de condiciones de cabecera en las ordenes de compra esta en las tablas EKKO y la Tabla KONV.
              En la EKKO buscas por EBELN y tomas el campo KNUMV, con este valor se busca en KONV por el campo KNUMV y ademáas con los campos KPOSN en '000000' y KSCHL con el valor de la condicion que se busca; en la fila encontrada tomar el valor del campo KWERT.
              Eso es todo amigo!
              Gerard
              Editado por última vez por gersigal; 11/09/2006, 22:19:04.
              • gersigal
                • 6
                Gracias , ya encontre la solucion, la informacion de condiciones de cabecera en las ordenes de compra esta en las tablas EKKO y la Tabla KONV.
                Eso es todo amigo!
                • gersigal
                  • 6
                  Gracias Aduro, ya encontre la solucion, la informacion de condiciones de cabecera en las ordenes de compra esta en las tablas EKKO y la Tabla KONV.
                  Eso es todo amigo!
                  • aduro
                    • 152
                    #10
                    Tabla KONV
                    Bueno gersigal, me alegro entonces que hayas podido resolver el inconveniente, hubiera jurado que la KONV era una TABLA de SD y no de MM ...
                    Originalmente publicado por gersigal
                    Eso es todo amigo!
                    A.Duro
                    • oarranzli
                      • 373
                      #11
                      Hola:
                      Me alegro de que hayas encontrado la solución, aunque no te haya podido ayudar mucho. Entonces, MM y SD funcionan del mismo modo en cuanto a las condiciones de precio. En SD hay un KNUMV en la cabecera de ventas y luego has de ir a la KONV a buscar el valor de la condición.
                      Gerard, sólo una cosa, ten cuidado con las condiciones de descuento en porcentaje. En esta tabla, sus valores suelen estar multiplicados por 10. Así, que si te encuentras con alguna, deberás igualmente dividirlas por 10
                      Originalmente publicado por aduro
                      Óscar
                      Óscar
                      • egrajales_b
                        • 21
                        #12
                        Hola, ya ví lo de las tablas y todo. pero mi pregunta es un poco mas básica.
                        En que transacción alimentas los datos de esta tabla??? Necesito quitarle el importe a una condicion de flete que tenemos para unos materiales con ciertos proveedores. Gracias, Saludos!
                        • Federico.Nelli
                          • 23
                          #13
                          Hola Gersigal, estoy intentando hacer esto mismo, pero resulta que si en la tabla KONV pongo KPOSN = 000000, no me trae nada. Si no pongo nada en ese campo, trae las posiciones, pero lo q yo quiero es la cabecera, sabes que puede estar pasando??
                          Si hay alguien mas que pueda contestar, será bienvenido.
                          gracias
                          • Oskr
                            • 73
                            #14
                            Estimado si en la tabla KONV no te aparece ningún valor en el campo KPOSN, es posible que las condiciones creadas no están a nivel de cabecera sino a nivel de posición.
                            Si y solo si la condición esta a nivel de cabecera el campo KPOSN debe de estar sin valor o en su defecto con ceros.
                            Saludos...
                            Oscar Guédez
