Activacion de un programa ABAP
  • guillermogpaz
    • 17
    Gente buenos dias, estoy con un problema y es urgente.
    Quiero activar un programa abap y despues de mucho tiempo, me saca por timeout. Dejando el programa inactivo.
    La sintaxis la verifica y me da ok, tambien me deja grabarlo, pero no puedo activarlo. Alguien me puede decir que puede estar pasando. Ah tambien me pasa lo mismo con otro usuario.
    Muhas gracias.
  • mystic_soul
    • 76
    lo de timeout pasa por lo general cuando se labura con muchisimos datos, y hay veces que los selects no se bancan mucha cantidad.. con un job creo que vas a tener mejor suerte!
    Salutes!!
    • guillermogpaz
      • 17
      vos te referis a que active el programa abap con un job?
      • Promethevs
        • 42
        Hola..a ver si entiendo..creaste un programa abap..lo guardaste y verificaste la sintaxis...y a la hora de activarlo se queda pegado y te termina tirando un time-out? que raro..eso no debiera demorar más que un par de segundos..intenta haciendo una copia del programa con otro nombre..en una de esas quedó mal generado..fuera de eso..no sé que más podría ser.
        • Marco
          • 141
          SAP da un timeOut por un tema de configuración.
          No se puede ejecutar un programa interactivamente por mucho tiempo porque si no se bajaria todo el performance de un sistema.
          Los BASIS son los que configuran eso.
          Ahora someterlo en un Batch Job podría ser la solución, en el caso que tu programa no interactue con el usuario... Pero Ojo, tambien se puede configurar timeOut para los Batch de fondo.
          SLd,
          • mysmb2
            • 406
            te pasa al activar todos los programas?
            Sebastián Chiavia
            • guillermogpaz
              • 17
              Ya solucione el problema: No se activa un programa ABAP.
              Lo que hice, fue ctrl+f2 para verificar.
              Luego fui a la opcion de generar que se encuentra en el menu.
              Y por ultimo activar, haciendo ctrl+F3.
              y ahi si me dejo activarlo. Desconozco el porque.
              • Promethevs
                • 42
                Bueno..como dije..a veces los programas quedan mal generados...al parecer esto impidió que el proceso de activación pudiera terminar...hay veces en que también quedan mal transportados por lo mismo. Que bueno que lo solucionaste.
                • mysmb2
                  • 406
                  que raro no :S
                  por suerte lo solucionaste.
                  Sebastián Chiavia
                  • guillermogpaz
                    • 17
                    #10
                    Si, por suerte se activo. Muchas gracias a todos. Saludos.
