ALV con objetos
  • diego1975
    • 20
    ALV con objetos
    Buenas tardes, el problema que tengo es que al modificar un campo y cambiar a otro no me dispara el evento changed.
    alguien me podria decir como hacer para forzar a que se dispare el metodo. gracias.
  • Mike
    • 144
    El metodo CHECK_CHANGED_DATA del ALV hace que se vuelva a llamar los eventos change
    saludos,
    Mike
    • diego1975
      • 20
      y en que momento lo deberia llamar?
      Para ver si puedo ser un poco mas claro
      modifico un valor y sin que pase por el field changed quiero duplicar esa linea. primero pasa por el data changed y caudno quiere duplicar la linea no encuetra cual es la fila que quiereo duplicar.
      es como si no se refrescara la informacion. ahora si primero cambio la info y desues intento duplicar la linea esto funciona correctamente.
      Editado por última vez por diego1975; 23/09/2008, 20:00:23.
      • mcarrasco
        • 71
        CL_GUI_ALV_GRID - Tiene todo!
        amigo, si modificas una linea va a disparar el evento data changed, no hay nada que puedas hacer.. ahora puedes decidir en que momento se dispara este evento:
        *-- Muestro el ALV
        call method grid->set_table_for_first_display
        exporting
        i_save = 'A'
        is_variant = gs_repid
        is_layout = gs_layout
        it_toolbar_excluding = lt_exclude
        changing
        it_fieldcatalog = gt_fieldcat
        it_outtab = tb[].
        *---Hay 2 opciones. CUANDO SE PRESIONA ENTER
        *--- Registro el evento ENTER, para que verifique consistencia de datos
        *-- cuando se presione enter
        call method grid->register_edit_event
        exporting
        i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_enter.
        *-- O CUANDO SE MODIFICA UNA CELDA
        *-- cuando se modifique una celda
        exporting
        i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_modified.
        *---> Ahi podrias hacer llamado al metodo:
        call method ir_data_changed->modify_cell
        exporting i_row_id = ls_mod_cells-row_id
        i_fieldname = 'CODACTVT'
        i_value = l_codactvt.
        Y se actualiza el ALV... ahora para modificar la tabla interna tienes que hacerlo manualmente y si quieres q el alv tome los cambios tendras que llamar al metodo REFRESH_TABLE_DISPLAY
        Atte. Marcos Carrasco...
