If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Me gustaría saber si existe algun estandar en la programacion en abab, es decir, estandares para estructurar un programa, para nombramiento, y todas estas cosas, si alguien me puede colaborar le agradecería.
Creo que hay un estándar propuesto por SAP, pero la última palabra siempre la tiene el cliente para el que hagas el programa.
Hoy en día muchas empresas definen su propio estándar, que en general está basado en ése que propone SAP, con algunas modificaciones.
Por lo general, lo que más suele exigirse en esos estándares es:
- Que los programas tengan un encabezado en el que se detalle el nombre del programador que lo creó, del analista funcional involucrado, fecha de creación y una breve descripción de la funcionalidad.
- Que se agregue a ese encabezado un log de modificaciones para que a futuro quienes modifiquen el programa puedan detallar su nombre, fecha de modificación, motivo, órdenes de transporte involucradas, código de requerimiento, etc.
- Que las variables de distinto tipo queden bien diferenciadas por su nombre. Esto suele hacre agregando al inicio del nombre de la variable una o dos letras identificatorias seguidas de un guión bajo. Por ejemplo: si una tabla interna antes se llamaba "soylatabla", ahora será "t_soylatabla".
Si no recuerdo mal, en el estándar propuesto por SAP las letras identificatorias para cada tipo de dato son: "c" para contantes, "ty" para tipos de datos, "t" para tablas internas, "r" para rangos, "v" para variables globales, "l" para variables locales, "s" para select-options, "p" para parameters, y "f" para forms [en realidad éste no sería un tipo de datos, pero bueno...]
