como puedo renovar la licencia del trial?
  • akiestudio
    • 46
    Alguien puede decirme como renovarlo , estoy mirando por el foro pero no encuentro la forma, alguien sabe como se hace , muchas gracias
  • koletas
    • 370
    Creo que no se puede, si no todos lo harían mes a mes. lo mejor es que lo instales bajo una maquina virtual y te guardes la imagen, cambies las fechas y listo. algo hay por ahí llamado zapgui
    SAP Basis Consultant
    koletas23@hotmail.com
    • zonanet
      • 195
      De hecho si se puede renovar y la licencia dura 3 meses más, lo que tienes que hacer según la versión que manejes (NETWEAVER o MINISAP) es solicitar a SAP una extensión, para el caso de NW tienes que entrar en la transacción inicial en donde dice administración de licencias, ahí en la parte final viene un boton el cual te direcciona a una página en internet, ahí proporcionas los datos que te piden, entre otros el número de instalación y de hardware y te mandan un archivo de texto con la licencia nueva, cuando la tengas le das click al botón de instalar una nueva licencia y te va a pedir el archivo .txt que te mandan y listo, ya tienes tres meses más de prueba, yo lo he hecho 4 veces ya y ya tengo un año con el NW de prueba.
      • akiestudio
        • 46
        muchas gracias , pero no entiendo muy bien la explicacion ,puedes indicarme que es eso de la transacion inicial, donde localizo lo de administracion de licencias, y donde veo los ' entre otros el número de instalación y de hardware ' , es que no me ha quedado claro ,muchas gracias por todo
        • zonanet
          • 195
          Originalmente publicado por akiestudio
          de momento no tengo a la mano el netwaver que es en donde yo he renovado la licencia, para minisap la verdad no lo sé, pero en cuanto tenga la información exacta te la paso.
          • DavidXD_XD
            • 1255
            SI estas en SAP puedes usar la transaccion SLICENSE ... ahi se guardan los datos de licencia en SAP
            David Carballido Córdova
            • akiestudio
              • 46
              muchas gracias por todo , pero en la pagina que hay que enviar a sap , me pregunta por el
              SDN User id *, alguien sabe que es ....
              The SAP ONE Support Launchpad has been deprecated in 2023, and the SAP for Me portal me.sap.com has become your entry point for support-related topics and questions. All support-related features from the SAP ONE Support Launchpad are available in SAP for Me. In addition, SAP for Me provides a holistic view of your licenses, orders, consumption status, and let's you perform self-services, e.g., cloud system provisioning.
              • Promethevs
                • 42
                Pues es algo asi
                1) Obtener Hw Key
                En el command ejecutar saplicense -get
                2) Mandar Mail
                Sorry, this page can’t be found. Please search SAP.com or check out the recommendations based on your search.
                completar datos, seleccionar WA1 SAP Web Application server en application
                si es la version nueva
                3) Recibir Mail
                Entrega la siguiente informacion
                Your Hardware key : U1652540676
                Your License Key : OB1ZJ9BHLH8ZUU1UVTQYADJB
                License Expiration date: 20061121
                SID : WA1
                Installation-Nr. : DEMOSYSTEM
                4)Ejecutar saplicense -install
                ingresar datos recibidos en el mail
                • akiestudio
                  • 46
                  Pues muchas gracias a todo , ya he renovado la licencia , asi que 3 meses mas de aprendizaje como minimo.Lo unico que el en SDN .que me pedia como no sabia que poner puse DEMOSYSTEM , por si puede ayudar a alguien , saludos y mil gracias
                  • Carlitros36
                    • 32
                    #10
                    tengo problemas
                    Hola tengo problemas al renovar la licencia de netweaver ya que hice todo me envio un mail con los datos, el archivo que envia se llama n71.txt y lo instalo y me envia error que contiene el siguiente mensaje "This is system "NSP", but there is a license key for system "N71" in the license key file", y no puedo continuar con la instalación, alguien me podria guiar por favor?..
