Problemas con GUI_DOWNLOAD
  • Marc Espinosa
    • 73
    Buenos dias forer@s!!
    Estoy intentando bajarme un el contenido de una tabla interna a un *.csv ,
    estoy utilizando:
    CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
    * BIN_FILESIZE =
    filename = p_fich
    FILETYPE = 'BIN'
    APPEND = ' '
    WRITE_FIELD_SEPARATOR = ' '
    * HEADER = '00'
    * TRUNC_TRAILING_BLANKS = ' '
    * WRITE_LF = 'X'
    * COL_SELECT = ' '
    * COL_SELECT_MASK = ' '
    * DAT_MODE = ' '
    * IMPORTING
    * FILELENGTH =
    tables
    data_tab = t_out
    * EXCEPTIONS
    * FILE_WRITE_ERROR = 1
    * NO_BATCH = 2
    * GUI_REFUSE_FILETRANSFER = 3
    * INVALID_TYPE = 4
    * NO_AUTHORITY = 5
    * UNKNOWN_ERROR = 6
    * HEADER_NOT_ALLOWED = 7
    * SEPARATOR_NOT_ALLOWED = 8
    * FILESIZE_NOT_ALLOWED = 9
    * HEADER_TOO_LONG = 10
    * DP_ERROR_CREATE = 11
    * DP_ERROR_SEND = 12
    * DP_ERROR_WRITE = 13
    * UNKNOWN_DP_ERROR = 14
    * ACCESS_DENIED = 15
    * DP_OUT_OF_MEMORY = 16
    * DISK_FULL = 17
    * DP_TIMEOUT = 18
    * FILE_NOT_FOUND = 19
    * DATAPROVIDER_EXCEPTION = 20
    * CONTROL_FLUSH_ERROR = 21
    * OTHERS = 22
    El problema viene que cuando genera el *csv, me mete toda la información del primer registro en una sola casilla, en vez de metermelo en las 4 q tengo.
    Mi primer registro de la it són sociedad y 3 importes, y en el csv, en la primera casilla mete los 4 campos escritos seguidos, no se si le tengo q pasar algun parametro a la función para indcarle esto.... nose..
    Marc Espinosa
  • DavidXD_XD
    • 1255
    Hola ... aki hay un post de ibecerra que creo que puede ayudar
    David Carballido Córdova
    • Marc Espinosa
      • 73
      Originalmente publicado por DavidXD_XD
      http://www.mundosap.com/foro/showthr...ighlight=excel
      no es exactamente q busco. gracias
      Marc Espinosa
      • sbenselum
        • 7
        si te entendi... debe ser esto
        Proba con esto:
        WRITE_FIELD_SEPARATOR = 'X'
        eso te tabula entre los campos y cuando lo levantas con el excel te lo va a separar
        • Marc Espinosa
          • 73
          Originalmente publicado por sbenselum
          Proba con esto:
          mmmm....supongo q si, xq yo ese parametro lo tenia en blanco :P , despues lo probare q ahora toy con otra cosilla.
          Muchisimas gracias sbenselum!!
          Marc Espinosa
          • Marc Espinosa
            • 73
            pues bien, ahora necesito que cada registro este en la primera casilla, separados por una como:
            1,PEPE,LOPEZ,20080204,20081102
            con esto me sale todo en la misma celda, pero sin separacion alguna, como hago pa que me lo separe??
            * BIN_FILESIZE =
            filename = p_fich
            filetype = 'ASC'
            append = ''
            write_field_separator = ''
            * HEADER = '00'
            * WRITE_LF = 'X'
            * COL_SELECT = ' '
            * DAT_MODE = ' '
            * IMPORTING
            * FILELENGTH =
            TABLES
            data_tab = t_out
            * EXCEPTIONS
            * NO_BATCH = 2
            * INVALID_TYPE = 4
            * NO_AUTHORITY = 5
            * UNKNOWN_ERROR = 6
            * DISK_FULL = 17
            * DP_TIMEOUT = 18
            * OTHERS = 22
            IF sy-subrc <> 0.
            * MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
            * WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
            Marc Espinosa
