Hola, estoy en un proyecto de sap y me gustaria saber como puedo listar todas las user exits implementadas, existe alguna tabla donde se guarden las user exist y se pueda saber si han sido implementadas?
Hola acha, muchas gracias por la respuesta, no es exactamente lo que necesitaba pero, te agradezco mucho la respuesta, con esto se me hara mas facil encontrar la user exit, tendre que repasarlas una a una para ver en cual tengo codigo insetado.
una sugerencia seria listar mejor todos los programas.... con un like para que los nombres sean del patron que siguen las user exits... y esas serian las que tienes implementadas...
Hola RFERENS : sobre tu duda de lo que quiere decir : "Si asignas una user-exit a un proyecto usando la transacción CMOD, entonces no puedes volver a asignarlo a otro proyecto."
Te puede responder lo siguiente.
Cuando llamas a la CMOD das de alta un proyecto (ej: ZPR_01) , luego le asignas a ese proyecto las enhancement (o ampliaciones).
Esas enhancement son dadas por SAP. Nosotros NO podemos asignar allí cualquier cosa sino sólo las ampliaciones existentes , o sea aquellos "huecos en el standard" donde SAP nos dejó preparada una salida con ciertos datos de input y ciertos datos de output.
Luego, una enhancement tiene UNA o MÁS UserExits asociadas.
La frase que te confunde debiera decir
"Si asignas una enhancement a un proyecto usando la transacción CMOD, entonces no puedes volver a asignarlo a otro proyecto" para que la entiendas mejor.
O sea, SAP no te permite que asignes DOS veces la misma ampliación, porque tiene un sólo código. Dentro de ese código, si tu necesitas la misma ampliación e incluso la misma User Exit para dos cosas distintas (de hecho se nos puede dar muchas veces) entonces debes controlar tu mismo con el código que escribes esta diferencia . Por ej.
IF sy-tcode(4) = 'ME22'.
..xxxx..
elseIF sy-tcode(4) = 'ME23'.
..yyyy....
endIF.
Espero haberte aclarado.
