problema extraño
  • Abapor
    • 34
    problema extraño
    Hola a todos,
    tengo un problema muy raro, me expliquo :
    es un programa de bach , rellenamos la tabla Batch con los datos que vienen de un fichero ( mas de 2800 registro ) y despues llamamos a la transaction ML11.
    para hacer todo eso el programa trada muuucho , y a veses no, he intentado ejecutarlo en debug , cuando ejecuto paso por paso todo esta bien , no tarda en ningun loop o perform.
    lo que no entiendo es , por que a veses se bloquea y a veses trada mucho ( 10 minotos) y a veses no tarda casi 20 secundos
  • pirri
    • dic
    • 127
    Pues así sin ver nada del programa, se me ocurren un par de propuestas.
    La primera sería que hicieras un estudio mejor del programa con la SE30 para ver donde se pierde tiempos (si se puede hacer).
    Después pudiera ser que tarde según los bloqueos para grabar los registros, quizás se autobloquee el programa para grabar en la base de datos.
    La verdad es que no sé, lo mejor es si puedes hacer un estudio de tiempos con la SE30, para ver en que partes tarda.
    Un saludo.
    • Abapor
      • 34
      Gracias Pirri,
      pues he intentado muchas veses con la SE30 pero queda blouqeado, lo del bloqueo no creo que es eso , es que no se bloquea siempre , a veses el programa funciona normal.
      una otra preguntita , cuando ejecuto el programa , veo en la SM50 (resumen de procesos) que tengo muuchos procesos , como puedo borrarlos por favor
      • pirri
        • dic
        • 127
        Por si no he entendido bien. La SM50 te muestra el estado de los procesos de trabajo de un servidor de aplicación concreto (DIA, UPD, ENQ, BTC..etc).
        ¿Te refieres a programas que se te han quedado bloqueados y no puedes cancelarlos de una forma normal (cancelando la transacción)?
        Ten cuidado a la hora de borrar que te muestra programas ejecutándose tuyo y de otros.
        La forma es en el menú Programa/Modo las opciones cancelar y/o borrar modo.
        Un saludo.
        • Abapor
          • 34
          si eso es , no puedo cancelarlos, he intentado con Programa/Modo las opciones cancelar y/o borrar modo y siguen ejecutando
          • DavidXD_XD
            • ago
            • 1255
            Hola ... una pregunta, esos 20 segundos que dices que tarda, es lo q demora despues de haberlo procesado y demore 10 min??
            David Carballido Córdova
            • pirri
              • dic
              • 127
              A veces si se ponen pesados les haces un debug, se paran y te deja cancelarlos.
              ¿No estarán en fondo?
              Suerte.
              • Abapor
                • 34
                pues no , el raro es que demora 20 y despues 10 min .
                no, lo hemos ejecutando on line ,lo del debug, no me deja debuguaer ya
                Editado por última vez por Abapor; 09/10/2008, 15:10:50.
                • DavidXD_XD
                  • ago
                  • 1255
                  Hola .. como comentaron antes te sugieron dale un trace (ST05) pa ver donde te jala todo el tiempo .... y atacar ahi
