Que hay Bisonye ya he probado la BAPI_OBJCL_GETDETAIL
y me funciona bien, el problema es con la BAPI_OBJCL_CHANGE me aparecen
los mensajes de exito "Las asignaciones serán modificadas" y
"Se ha creado asignación" pero los cambios no se reflejan en la tabla AUSP
(Valores prop. de las características)
Hola, yo tengo una dificultad con esta vista, es que cuando ingreso a ver la categoria de clase material y dentro de la carateristicas de calidad del mismo, la secuencia de numeros no es correcta y por ello existe confunsion con respecto al valor de dicha carateristica... es decir se salta del num 25 al 27, cual puede ser el conflicto o com podria solucionarlo... De antemano gracias por cualquier apoyo q me puedan brindar, les dejo una imagen con dicho problema.
