Asi de sencillo, con el Write puedes imprimir cualquier texto o variable que desees separandolos por comas, y con dos puntos, es decir,
Write: 'Hola', var1,
o cuando lees una tabla interna puedes usar / para imprimir un salto de linea por cada registro leido,
espero que te sirva,
