Buenas, quisiera saber si se puede usar con los ALV varias tablas, se que con una tabla interna se puede ya que metes en ella campos de las tablas que desees pero yo hago los programas de otra manera...
Os pongo un ejemplo y asi entendereis mejor mi forma de hacerlo.
CON WRITE:
REPORT ZIB_RNN_070 .
DATA: tabla_aeropuerto TYPE ZIB_AERONN OCCURS 0.
DATA: registro_aeropuerto TYPE ZIB_AERONN.
Select * from ZIB_AERONN into TABLE tabla_aeropuerto.
LOOP at tabla_aeropuerto INTO registro_aeropuerto.
WRITE : / registro_aeropuerto-id,' ',registro_aeropuerto-name,' ',
registro_aeropuerto-time_zone.
ENDLOOP.
CON ALV:
REPORT ZIB_RNN_070_ALV .
DATA: lt_alv TYPE REF TO cl_gui_alv_grid.
CREATE OBJECT lt_alv
EXPORTING i_parent = cl_gui_container=>screen0.
CALL METHOD lt_alv->set_table_for_first_display
EXPORTING i_structure_name = 'ZIB_AERONN'
CHANGING it_outtab = tabla_aeropuerto.
CALL SCREEN 0200.
El problema radica cuando quiero cojer de mas de un tabla.
CON WRITE:
REPORT ZIB_RNN_080 .
DATA: tabla_avion TYPE ZIB_AVIONNN OCCURS 0.
DATA: registro_avion TYPE ZIB_AVIONNN.
DATA: tabla_aviont TYPE ZIB_AVIONNNT OCCURS 0.
DATA: registro_aviont TYPE ZIB_AVIONNNT.
Select * from ZIB_AVIONNN into TABLE tabla_avion.
LOOP at tabla_avion INTO registro_avion.
Select * from ZIB_AVIONNNT into TABLE tabla_aviont where id_avion =
registro_avion-id_avion.
LOOP at tabla_aviont INTO registro_aviont.
WRITE : / registro_avion-id_avion,' ',registro_aviont-nombre,' ',
registro_avion-modelo,' ',registro_avion-pasajeros.
ENDLOOP.
ENDLOOP.
CON ALV:
Como poner que deseo datos de 2 tablas?, intento esto pero no me deja
EXPORTING i_structure_name = 'ZIB_AVIONNN,ZIB_AVIONNNT'
P.D: Se que esta forma de hacer ALV es algo rara y mas corta que la que se supone es buena pero di un curso de sap en el cual sale la documentacion asi, seria correcto tambien no?
Muchas gracias.
CON WRITE:
ENDLOOP.
CON ALV:
CALL SCREEN 0200.
CON WRITE:
ENDLOOP.
ENDLOOP.
CON ALV:
Muchas gracias.
