Insertar datos en tabla sap -- Esta es facil. para que la contesten
  • ElmerRodriguez
    • 19
    hola.. a todos soy nuevo en abap, y necesito insertar datos en una tabla del sistema, creo que escuche que no se podian enviar sentencias sql directas a las tablas... cuales serian las opciones de hacer insert en sap??
    yo lo quisiera hacer seria un
    ej.:
    INSERT INTO VTTK (o cualquier tabla)
    (column-1, column-2, ... column-n)
    VALUES
    (value-1, value-2, ... value-n);
    Como seria esto es SAP??
    Gracias de antemano.
  • ic_man_777
    • 97
    Originalmente publicado por ElmerRodriguez
    ej.:
    VALUES
    VTTK-column_1 = value_1.
    VTTK-column_2 = value_2.
    INSERT vttk.
    Donde column_1 y column_2 son campos de la tabla VTTK y value_1 puede ser una variable la cual quieras almacenar.
    El ejemplo completo sería más o menos así:
    REPORT zpracticaabap.
    TABLES:
    vttk.
    vttk-tknum = '0123456'.
    * aqui sigues llenando los demás campos
    * y al final lo insertas en la tabla
    Insert vttk.
    Bajate unos manuales de Abap, en la sección de descarga hay varios.
    Editado por última vez por ic_man_777; 29/10/2008, 19:26:55.
    • ElmerRodriguez
      • 19
      Gracias por responder
      Muchas gracias Hugo, entonces si se pueden enviar sentencias de modificar tablas directamente. La otra pregunta seria.. que otras opciones hay para hacer esto..
      Bapi, Funciones??
      • ic_man_777
        • 97
        otras
        Creo que lo más sencillo sería trabajar con estructuras o tablas internas.
        Podrías crearte una tabla interna que tenga los mismos campos que la tabla vttk y trabajar con ella en todo el programa, y ya al final podrías insertar todos los datos de tu tabla interna a la tabla transparente, también podrías utilizar una estructura en lugar de una tabla interna, que son como te digo, las formas comunes...
        Salu2 y bienvenido.
        • shenciso
          • 23
          Estimado Elmer,
          La tabla que mencionas VTTK es una cabecera de transporte utilizado en SD, la manera más viable de llenar datos en la tabla es que investigues cual es la transacción que la alimenta, recuerda que toda tabla de cabecera lleva una tabla de detalle y alimentarla manualmente te puede llevar inconsistencias en tu sistema.
          Una vez que tengas identificada la transacción entonces puedes usar un BAPI (si es que existe para la transacción) un BATCH INPUT o UN CALL TRANSACTION.
          Shenciso
          Coordinador de sistemas SAP R/3
          Corporativo Corvi, S.A. de C.V.
          • ElmerRodriguez
            • 19
            bien
            Bien... y como puedo pasarle los datos de una tabla a otra?
            Shenciso
            No es la vttk...
            Sin embargo intente hacerlo con la LSMW pero no pude terminar de implementarlo. tengo que leer mas hacerca de esa herramienta.
            • DCErick
              • 1090
              No hacer eso por favor.
              No modifiques una tabla de SAP directamente no es recomendable sacate esa idea de tu cabeza, lo que tienes que hacer es lo que dice shenciso, y como te digo ni de broma hagas eso .
              • ic_man_777
                • 97
                Oops
                Originalmente publicado por DCErick
                Si haces eso que te digo, ciertamente se modificará la tabla.... y posiblemente tengas que encontrar un nuevo empleo , porque no les agradará mucho que hagas eso....
                Así que sigue las recomendaciones de Shenciso y DCErick.
                • DCErick
                  • 1090
                  Te dejo una respuesta a una pregunta similar que encontré en otro foro.
                  Hola XXXX.
                  Primero que nada te aclaro, que bajo ninguna circunstancia deberias de hacer la modificacion de tablas estandar mediante desarrollos z , ya que las tablas estandar estan diseñadas para ser administradas por programas estandar que a veces no solo almacenan la informacion en dichas tablas, sino que ademas replican estos datos en otras tablas y si uno no hace lo mismo que hacen los estandar podria generar inconsistencias en las tablas de SAP .
                  • ElmerRodriguez
                    • 19
                    #10
                    Exacto, por eso no queria modificarlas porque escuche algo asi... entonces?? cual es la opcion que tengo? les explico el problema...
                    en la mm02... modificacion de materiales
                    se abre un material, en la vista de pronostico, luego se le da click al boton valores de consuso, entonces ahi, en la columna "Valor Corregido" necesito grabar los datos de un excel.... Ya el excel lo tengo cargado ok.. es solo grabar los datos cargados.
                    Se lo agradeceria grandemente.
                    • Garces
                      • 321
                      #11
                      Pues creo que no te queda otra que un batch input a la tx MM02... pues no conozco ninguna BAPI que haga lo que pides...
                      Otra opción es el SapScripting si es que no lo quieres hacer por programa...
                      Miguel Ángel Garcés Ramírez
                      • DavidXD_XD
                        • 1255
                        #12
                        Hola ... puedes inclinarte por el batch a la MM02, pero para eso tbm existe una BAPI muy conocida que crea y modifica tanto el maestro de materiales, asi como tbm las tablas involucradas a ella
                        BAPI_MATERIAL_SAVEDATA
                        David Carballido Córdova
                        • ibecerra
                          #13
                          ej.:
                          VALUES
                          hola si deseas crear la informacion de transporte osea.. que inserta informacion en la vttk , vttp es la bapi
                          BAPI_SHIPMENT_CREATE.
                          por ninguna circuntancia insertes o modifiqyes una tabla estandard.
                          saludps
