Nºde líneas en table control VL01N
  • elbi
    • 5
    tengo un Batch input sobre la transacción VL01n (creación de albarán de expedición) y me gustaría saber si hay forma de conocer desde el Batch input el nº de líneas que tiene la table control de la transacción VL01n ya que éstas cambian en función a la resolución de la pantalla de cada usuario.
    Muchas gracias.
  • goyleo
    • 102
    En la SM35 en la grabadora que te genera el codigo del BI automaticamente, hay una opcion para utilizar "Tamaño standard", no importa q resulocion tenga el usuario el bi se realiza para todos igual.
    • elbi
      • 5
      Muchas gracias por tu respuesta.
      En la transacción de la grabadora (SHDB) sí he pinchado la opción "tamaño std" pero no me soluciona el problema por lo siguiente: el Batch input lanza la transacción VL01N en la cual voy metiendo los pedidos a través de la opción "entrega de salida"-->suministrar pedido, y según voy metiendo pedidos, las líneas de la table control se van llenando hasta que llego a la última línea (nº 13, si la configuración de la pantalla del usuario es de 1024x768) y pulso "LPAG_T" (última página) para seguir insertando el resto.Pero el problema es que si el usuario tiene una configuración de pantalla de 1280x1024 el nº de líneas que tiene la table control es de 25 !! y el Batch input da error !!!
      He intentado pulsar el botón "crear posición " antes de hacer "entrega de salida"-->suministrar pedido pero cuando se traen los datos del pedido las líneas de la table control se van rellenando hacia abajo...
      no se qué hacer...
