Call Transaction
  • chalao
    • 7
    Call Transaction
    Hola, tengo un problema con un call transaction.
    Estoy haciendo un call transaction a la transaccion CS01, utilizo el modo 'E', para que se interrumpa y el usuario pueda continuar con las pantallas estandares de la transaccion, de tal forma que solo nos saltamos la pantall de seleccion de la transaccion CS01 para introducir una serie de validaciones exclusivas para estos usuarios y que estabn dando problemas cuando las situabamos en la USER_EXIT.
    El problema esta en que cuando se hace esta llamada, no se cargan las pantallas estandares, sino las subpantallas de la transaccion haciendo que el usuario no este contento con lo que ve (Aunque al fin y al cabo es lo mismo), ¿hay alguna manera de conseguir que se carguen las pantallas estandard?.
    Gracias por la ayuda.
  • chalao
    • 7
    Por si alguien vien por aqui,
    La solucion la tiene con la función:
    CALL FUNCTION 'ABAP4_CALL_TRANSACTION'
    Con ella puede abrir un modo en la misma pantalla o en otro a la tranascción que quiera.
