Cambio a un campo de forma automatica en sap
  • carlos_ayala
    • 15
    Buen dia foro
    Tengo un problema con una transaccion z... un consultor genero una transaccion para subir datos mediante un batch input o un call transaction a la transaccion va01 y vl02n, hay un archivo que se sube para alimentar estas transacciones, el problema es el siguiente. si la fecha que trae el archivo es menor a la fecha actual, automaticamente me cambia la fecha a la actual.
    estuve revisando el codigo de la transaccion que se creo y en ninguna parte por codigo hace esa validacion. estuve leyendo y me entere de que hay forma de grabarle eventos a sap decirle q si tal campo es esto cambiamelo por esto. segun eso es la transaccion sm35 pero como soy nuevo en abap entonces no se ni por donde buscar.. espero y me puedan ayudar.. gracias
  • ECamacho
    • 26
    ayuda
    si es un batch input verifica que le estes mandando al campo de la transacción lo que tiene el archivo, es decir que lo estes mandando al nombre del campo que requieres sea colocado, porq puede estar ocurriendo que le no le mandes nada al campo y el por defecto coloca la fecha del dia actual, Verifica eso y me cuentas
    • carlos_ayala
      • 15
      re
      si se lo manda porque lo almacena en una tabla interna. de hecho la transaccion manda un listado de eventos en los cuales se hace presente el de se actualizo la fecha y te pone la fecha que traia y la fecha a la que se actualizo.
      en el codigo si le asigna a la transaccion la fecha del archivo pero cuando ejecuta el call transaccion el resultado lo guarda en una tabla la cual tiene los eventos de la transaccion una tabla tipo mensaje y en los campos
      msgv3 y msgv4 vienen las fechas del archivo y a las que las actualizo.
      • carlos_ayala
        • 15
        la solucion
        Buen dia les comento como solucione el problema, al parecer el batch input estaba mandando llamar mensajes propios de sap y no supe como modificarlos, lo que hice fue volver a cambiar la fecha una vez que la operacion automatica lo cambio y ya con eso quedo solucionado el problema
        • judi68
          • 9
          ¿cómo almaceno el detalle de la transacción va01?
          Hola, tengo un problema, estoy realizando el bi para la transacción va01, pero no sé como agregar el detalle del pedido, en pantalla ubico los campos de la posición y asumí que se agregaría en automático y en forma secuencial si aumentaba esa posición en 10 para cada registro del detalle, sin embargo al realizar la grabación, los campos de detalle van acompañados de un subíndice y dichos campos aparecen uno detrás del otro y luego pasan al siguiente campo y así ¿alguien puede ayudarme?
          • Mike
            • 144
            Mejor usa la Bapi BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2 es mejor que el batch input
