Hola, necesito trabajar con dos objetos de autorizacion, uno que debe chequear modificacion de usuarios y el otros chequear acceso a una transasccion, donde puedo visualizar los nombres de estos objetos y sus funciones gracias
Hola .. bueno esos pasos corresponderian mas a un basis , pero aver si funciona lo que se puede hacer manejando codigo ...
1. Primero vas a la transaccion en la que quieres ver el objeto de autorizacion
2. Antes de ejecutar la accion das un /h (Modo debugging)
3. Ejecutas la accion ... aparecera el debug y ahi antes de nada colocaras esta sentencia: AUTHORITY-CHECK, eso lo colocas en la ruta del debugg:
Breakpoint -> Breakpoint en
Ahi colocas la sentencia que te mencione
4. Das F8 y el programa debe parar en los objetos de autorizacion que pide para tal evento que presionaste
Espero te pueda servir
PD: hice el paso que te mencione para la creacion, modificacion de usuarios y me salio el objeto de autorizacion: S_USER_GRP
