Problema al regresar a sreen en una dynpro
  • Rodolfo Montiel Rivera
    • 92
    Saludos mi primer duda era como lanzar una screen de otra ya pude hacerlo ahora el problema radica en que cuando regreso a la screen inicial esta pierde los datos del table control y necesito saber como regresar sin perder esos datos? Gracias
    01010000
    01001010
    10011000
    10100001
    De Byte a Beat.
  • DavidXD_XD
    • 1255
    Hola ... yo cuando llamo a un screen lo hago con
    SET SCREEN XXX.
    Ahi tendrias definido tu table control, sabiendo que el q manda es la tabla interna, cuando regresas a tu pantalla (Sentencia: LEAVE TO SCREEN 0), deberias tener tu tabla interna presente dentro del PBO de la pantalla anterior ... cual seria el problema?
    David Carballido Córdova
    • Attilio Travascio
      • 54
      Revisa por medio del Debugging que se este haceiendo el llamado de tu segunda pantalla correctamente. Me explico, al momento de darle regresar se debe ejecutar todo el procedimiento que hiciste al prinicpio cuando llenaste la tabla por primera vez.
      A mi parecer puedes tener dos opciones:
      1.- colocas de nuevo todo los modulo del llenado de la tabla.
      2.- Puedes antes de hacer el llamado de la segunda pantalla, subir la informacion de la tabla a memoria abap, y cuando oprimas regresar bajas de memorias los datos y se lo asignas a tu tabla.
      Suerte.
      ATTILIO TRAVASCIO
