Podría poner una variable en un campo de selección, en realidad lo que quiero es una variante para un job diario, y en el campo fecha de esta variante, coja el día actual (pe hoy pondría el 17-11-2008) es posible?? espero respuesta para si es posible como para si no, muchas gracias y saludos
Variable en variante de selección
Hola ... pos las variantes son estaticas ... pero para eso no necesitarias una variante, basta con collocarle:
Con eso se colocaria siempre la fecha actual cuando aparezca tu pantallaCódigo:INITIALIZATION. p_campo_fecha = sy-datum.
David Carballido Córdova
Pues muchas gracias, me imaginaba que con una linea de codigo se solucionaria pero no sabía el valor para que diera la fecha actual, y pensé que a lo mejor dentro de la variante se podría poner una variable como esta, un saludo y muchisimas graciasComentario
Perdona, una cosa, lo he hecho dentro del programa, pero al poner la variante me vuelve a quitar la fecha, donde puedo indicarlo para que al poner la variante no cambie la fecha es que llevo poco con abap y se me escapan bastantes cosas, un saludoComentario
Hola ... una pregunta mas ... create de nuevo una variante y quitale lo que te comente en el INITIALIZATION.
Ahora deberias de agregar este codigo exactamente abajo del START-OF-SELECTION.
Y asi fuerzas al codigo a colocar la fecha actual si y solo si el programa se corre en proceso de fondo (sy-batch), el problema que te salio es porque seguro tienes mas de un parametro en pantalla ... y si escoges una variante tendrias que crear uno diario para cambiarle la fecha y creo q eso es lo que no se quiere ...Código:START-OF-SELECTION. IF sy-batch = 'X'. p_fecha = sy-datum. ENDIF.
Las variantes no son exactamente estaticas, para casos como este se pueden hacer pequeños calculos
Yo tengo la version SAP ECC 6.0 y se hace de la siguiente manera:
En el report le das al boton grabar para grabar la variante y te sale una ventana con un ALV en el que aparece cada campo de la pantalla de seleccion en una fila, veras varias columnas que pone Grabar campo sin valores, etc..
Hay una columna que pone Variable de seleccion, ahi tienes que poner el valor D
En la columna opcion pones EQ
En la columna nombre de variables le das a F4 y eliges fecha del dia
Grabas y ya tienes la variante que cada vez que se ejecute en ese campo te va a colocar la fecha del dia
Esto mismo tambien se puede hacer en versiones anteriores solo que no tengo una 4.6 delante y no recuerdo exactamenteComentario
Bueno ... aki yo tengo la 4.6, de ser asi es una gran mejora para la ECC 6.0, derrepente estoy mal pero en la 4.6 no se puede realizar lo que mencionas, o al menos no he podido hacerlo
Excelente aporte!
Originalmente publicado por ballanLas variantes no son exactamente estaticas, para casos como este se pueden hacer pequeños calculos
Esto mismo tambien se puede hacer en versiones anteriores solo que no tengo una 4.6 delante y no recuerdo exactamentejfzapat
