Generar un Tabla interna desde un fieldcat
  • gerbeltran
    • 55
    Buenas gente,
    Quería consultarles si conocen de alguna función que te genere una tabla interna dinámicamente según los datos que tenga en la tabla it_fieldcat de un alv(Es decir con la columnas según el campo fieldname de la it_fieldcat).
    Muchas gracias de antemano.
    Germán.
  • eduardomendo
    • 21
    prueba esto
    Yo le paso una tabla dinamica a un alv , asi que cogiendo cada uno de los campos (nombres) del alv podras hacerlo igual.
    FORM CARGA_TABLA TABLES P_IT_TIEND STRUCTURE WA_TIEND
    P_IT_CATRE STRUCTURE WA_CATRE.
    DATA: ls_struc TYPE REF TO cl_rs_struc,
    lo_data TYPE REF TO data.
    CREATE OBJECT ls_struc.
    data: cont type i value 0,
    cont2 type i.
    * Se añaden los campos (referentes a elementos de datos)
    * Campo Categoria de reparto
    CALL METHOD ls_struc->add_element
    i_sconame = 'CATREPARTO'
    i_type = 'ZTSD_CATRE-CATEGORIA_REPART'.
    * Se crea el catalogo aqui por ser tabla dinamica.
    ls_fcat-fieldname = 'CATREPARTO'.
    ls_fcat-coltext = 'CAT.REPARTO'.
    ls_fcat-ref_table = '<tabla>'.
    APPEND ls_fcat to gt_fieldcat.
    CLEAR ls_fcat.
    * Todos los campos que tenga la tabla Tiendas.
    LOOP AT P_IT_TIEND into wa_tiend.
    i_sconame = wa_tiend-TIPO_TIENDA
    i_type = 'ZTSD_TIEND-TIPO_TIENDA'.
    ls_fcat-fieldname = wa_tiend-TIPO_TIENDA.
    ls_fcat-ifieldname = wa_tiend-TIPO_TIENDA.
    ls_fcat-coltext = wa_tiend-TIPO_TIENDA.
    ls_fcat-edit ='X'.
    cont = cont + 1.
    wa_campos-num = cont + 1.
    wa_campos-nom = wa_tiend-TIPO_TIENDA.
    APPEND wa_campos to it_campos.
    CLEAR ls_fcat.
    ENDLOOP.
    * Se crea la estructura de la tabla dinamica
    CALL METHOD ls_struc->create
    i_dynamic = rs_c_false
    RECEIVING
    r_r_data = lo_data
    EXCEPTIONS
    wrong_struc_definition = 1
    no_struc_definition = 2
    OTHERS = 3.
    * La variable lo_data lleva un numerajo que es el handle para manejar ese objeto
    * por lo que tenemos que utilizar el operador ->* para referenciar al contenido
    * de ese objeto, en este caso una estructura
    ASSIGN lo_data->* TO <linea>.
    * previamente hemos creado una wa ahora crearemos la tabla del tipo de esa misma wa
    CREATE DATA lo_data LIKE TABLE OF <linea>.
    * la asignamos a otro fieldsymbol
    ASSIGN lo_data->* TO <tabla>.
    * Recorremos e insertamos en la tabla dinamica todos los campos.
    loop at P_IT_CATRE into wa_catre.
    cont2 = 1.
    ASSIGN COMPONENT cont2 OF STRUCTURE <linea> TO <campo>.
    <campo> = wa_catre-CATEGORIA_REPART.
    cont2 = cont2 + 1.
    do cont times.
    <campo> = '0'.
    cont2 = cont2 + 1.
    enddo.
    APPEND <linea> TO <tabla>.
    endloop.
    ENDFORM.
    suerte
