cargar datos desde tabla
  • berrius
    • 24
    Buenas tardes,
    Estoy intentando capturar los datos que introduce un usuario en una tabla, para posteriormente realizar las comprobaciones pertinentes antes de pasarlas a una tabla definitiva, que es la que tendré que visualizar y actualizar con los datos introducidos. Las dos tablas en cuestion tienen la misma estructura.pero la duda es que no se como cargar la tabla vacia para poder realizar asi la validacion de sus datos.
    añguna sugerencia??
  • Warlock-G
    mmm, aunque recién termino mañana el bc400, la forma más facil y rápida sería
    itab1[] = itab2[].
    corrijanme los expertos.
    bueno primera respuesta newbie... jejeje
    • vickxo
      • 118
      Q tipo de desarrollo estas usando?
      Mi pregunta se refiere a q si utilizaras una vista de actualizacion o un module pool o algun otro metodo pera ingresar los datos ya que dependiendo del metodo tendras una camino diferente a elegir para hacer lo que requieres.
      el tema esta en hacer la pregunta correcta...
      • berrius
        • 24
        correcion de pregunta
        Estoy realizando el desarrollo en un modul pool, asi que con esta aclaraciíon espero una nueva respuesta.
        gracias.
        • vickxo
          • 118
          En el PBO
          Deberias de hacer las validaciones en el PBO de tu module pool y de ahi actualizar tu tabla intentarna con los datos para que los vayas validando cada vez que los introduces.
          Si lo que quieres es comprobarlo justo antes de guardar podrias hacer la comprobacion en user_command del boton de guardar. Saludos.
          • berrius
            • 24
            nueva duda al respecto de la carga de tablas
            muchas gracias por tu solución, va bien.
            Ahora surge otra duda: mi tabla consta de 5 campos los cuales 2 son no editables y el usuario no tendra ke escribrirlos a mano inventandoselos, me explico. hay un campo que tiene ayuda de busqueda incorporada a la hora de la introducción de datos. Lo que necesito es que al seleccionar ese dato mediante la ayuda de busqueda, se carguen en los campos no editables los valores asociados a ese campo seleccionado. y una vez se tengan todos los datos, entonces si guardarlos definitavamente mediante insert en la tabla transparente correspondiente.
            • DavidXD_XD
              • 1255
              Hola ... ahi manda el PBO, dentro de ella deberas modificar el campo en base a lo que el usuario ha ingresado con la ayuda de busqueda, y despues como ya tiene el valor solo mandas a insertar en la tabla de BD con:
              INSERT ztabla FROM registro_tabla_interna.
              Por cierto .. lo tas haciendo con un table control??
              David Carballido Córdova
              • berrius
                • 24
                si david, efectivamente. Estoy utilizando una tabla de control.
                • DavidXD_XD
                  • 1255
                  Entonces si es asi ... para agregar un valor dentro de la celda no editable en el registro del table control lo harias dentro del PBO o tbm dentro del PAI ...
                  Código:
                  PBO.
                  LOOP AT itab WITH CONTROL tctrl.
                    MODULE refrescar_campo.
                  ENDLOOP.
                  Y en el programa:
                  Código:
                  [COLOR="Blue"]* Añadiendo el valor a la celda de nombre (campo)[/COLOR]
                    SELECT campo
                      INTO itab-campo
                        FROM ztabla
                          WHERE condiciones.
                  ENDMODULE.
                  • berrius
                    • 24
                    #10
                    muchas gracias por la solución david, por ahora me funciona para mi programa.
