Hola a todos stoy empezando a conocer el mundo SAP, stoy comenzando a programar en lo q es ABAP, quisiera q me ayuden porque como puedo hacer para que 2 campos esten por defecto digamos que tengo el campo fase (1,2,3,4) y campo status suspension (0,1,2,3,4) , cada vez q ingresemos a un proveedor nuevo el campo fase salga 1 y el status sea 0 en la tabla z, spero me puedan ayudar, gracias.
Campos por defecto
Esa tabla Z que hablas te refieres a una tabla transparente??, de ser asi si es que es un proveedor nuevo deberias de buscar un USER EXIT y asignar el valor 1 y 0 dentro de ellaDavid Carballido Córdova
Para poder ver los user-exit's copia este codigo, lo ejecutas, colocas la transaccion de creacion de proveedores y te saldra una lista
Código:report zuserexit no standard page heading. tables : tstc, tadir, modsapt, modact, trdir, tfdir, enlfdir. tables : tstct. data : jtab like tadir occurs 0 with header line. data : field1(30). data : v_devclass like tadir-devclass. parameters : p_tcode like tstc-tcode obligatory. select single * from tstc where tcode eq p_tcode. if sy-subrc eq 0. select single * from tadir where pgmid = 'R3TR' and object = 'PROG' and obj_name = tstc-pgmna. move : tadir-devclass to v_devclass. if sy-subrc ne 0. select single * from trdir where name = tstc-pgmna. if trdir-subc eq 'F'. select single * from tfdir where pname = tstc-pgmna. select single * from enlfdir where funcname = tfdir-funcname. select single * from tadir where pgmid = 'R3TR' and object = 'FUGR' and obj_name eq enlfdir-area. move : tadir-devclass to v_devclass. endif. endif. select * from tadir into table jtab where pgmid = 'R3TR' and object = 'SMOD' and devclass = v_devclass. select single * from tstct where sprsl eq sy-langu and tcode eq p_tcode. format color col_positive intensified off. write:/(19) 'Transaction Code - ', 20(20) p_tcode, 45(50) tstct-ttext. skip. if not jtab[] is initial. write:/(95) sy-uline. format color col_heading intensified on. write:/1 sy-vline, 2 'Exit Name', 21 sy-vline , 22 'Description', 95 sy-vline. write:/(95) sy-uline. loop at jtab. select single * from modsapt where sprsl = sy-langu and name = jtab-obj_name. format color col_normal intensified off. write:/1 sy-vline, 2 jtab-obj_name hotspot on, 21 sy-vline , 22 modsapt-modtext, 95 sy-vline. endloop. write:/(95) sy-uline. describe table jtab. skip. format color col_total intensified on. write:/ 'No of Exits:' , sy-tfill. else. format color col_negative intensified on. write:/(95) 'No User Exit exists'. endif. else. format color col_negative intensified on. write:/(95) 'Transaction Code Does Not Exist'. endif. at line-selection. get cursor field field1. check field1(4) eq 'JTAB'. set parameter id 'MON' field sy-lisel+1(10). call transaction 'SMOD' and skip first screen.David Carballido Córdova
ok gracias ya encontre el user_exit, pero ahora digamos q quiero por codigo osea q cuando el usuario matricule (ingrese) un nuevo proveedor automaticamente esos 2 campos esten por defecto fase 1 y status 0, y sten registrados al ingresar un proveedor nuevo pero ya no a la tabla Z sino a la tabla interna osea como lo haria???
