Necesito algún ejemplo con la BAPI_ACC_GL_POSTING_POST
  • rrr.Vanquish
    • 18
    Hola a todos,
    soy nuevo en esto de sap y una de las primeras tareas que me han encomendado es crear una interfase de carga de ficheros de texto plano que contienen datos para la contabilización (cobros, facturas, producción).
    Una vez leídos los datos y guardados en tablas internas, he de contabilizar las entradas que he obtenido, y aquí es donde comienzan los problemas. Sé que tengo que utlizar la bapi bapi_acc_gl_posting_post, pero aparte de eso no tengo ni idea de cómo hacerlo.
    Alguien tiene algún ejemplo de utilización de dicha bapi? Se lo agradecería mucho. Llevo 3 semanas en este trabajo y no quiero causar mala impresión.
    Un saludo a todos!
  • rrr.Vanquish
    • 18
    Un empujoncito.
    Gracias!
    • Aottone
      • 7
      Puedes utilizar LSMW?
      Hola, tengo un ejemplo de uso de esta BAPI utilizando LSMW (Legacy System Manager Workbench), la use para convertir los asientos de saldos iniciales a partir de archivos TXT.
      Avisame si te serviria y te envio la documentación.
      • tracer
        Administrator
        • 503
        Aquí tienes un ejemplo, usalo con sabiduría .
        report z_test_bapi_gl_ac_doc LINE-SIZE 200.
        data:
        obj_type like bapiache02-obj_type,
        obj_key like bapiache02-obj_key,
        obj_sys like bapiache02-obj_sys,
        documentheader like bapiache08,
        accountgl like bapiacgl08
        occurs 0 with header line,
        currencyamount like bapiaccr08
        return like bapiret2
        extension1 like bapiextc
        t_edidd like edidd occurs 0 with header line,
        bapi_retn_info like bapiret2 occurs 0 with header line.
        data: error_flag.
        *documentheader-obj_type = 'BKPFF'.
        *documentheader-obj_key = '18000000002002004'.
        *documentheader-obj_key = '180000000010002004'.
        *documentheader-obj_sys = 'RD1CLNT200'.
        documentheader-username = sy-uname.
        documentheader-header_txt = 'Test using BAPI'.
        documentheader-comp_code = '1000'.
        *documentheader-ac_doc_no
        *documentheader-fisc_year = '2005'.
        documentheader-doc_date = sy-datum.
        documentheader-pstng_date = sy-datum.
        *documentheader-trans_date
        *documentheader-fis_period
        documentheader-doc_type = 'SA'.
        *documentheader-ref_doc_no
        *documentheader-compo_acc
        *documentheader-reason_rev
        accountgl-itemno_acc = '1'.
        accountgl-gl_account = '0000160100'.
        accountgl-comp_code = '1000'.
        accountgl-pstng_date = sy-datum.
        accountgl-doc_type = 'SA'.
        accountgl-profit_ctr = '0000010000'.
        append accountgl.
        accountgl-itemno_acc = '2'.
        append accountgl.
        *AC_DOC_NO
        *FISC_YEAR
        *FIS_PERIOD
        *accountgl-STAT_CON = 'X'.
        *REF_KEY_1
        *REF_KEY_2
        *REF_KEY_3
        *CUSTOMER
        *VENDOR_NO
        *ALLOC_NMBR
        *ITEM_TEXT
        *BUS_AREA
        *COSTCENTER
        *ACTTYPE
        *ORDERID
        *ORIG_GROUP
        *COST_OBJ
        *PROFIT_CTR
        *PART_PRCTR
        *WBS_ELEMENT
        *NETWORK
        *ROUTING_NO
        *ORDER_ITNO
        currencyamount-itemno_acc = '1'.
        currencyamount-currency = 'GBP'.
        currencyamount-amt_doccur = '100.00'.
        append currencyamount.
        currencyamount-itemno_acc = '2'.
        currencyamount-amt_doccur = '-100.00'.
        * call BAPI-function in this system
        call function 'BAPI_ACC_GL_POSTING_POST'
        exporting
        documentheader = documentheader
        * importing
        * obj_type = obj_type
        * obj_key = obj_key
        * obj_sys = obj_sys
        tables
        accountgl = accountgl
        currencyamount = currencyamount
        return = return
        extension1 = extension1
        exceptions
        others = 1.
        if sy-subrc <> 0.
        message e999(re) with 'Problem occured'.
        else.
        loop at return.
        if not return is initial.
        clear bapi_retn_info.
        move-corresponding return to bapi_retn_info.
        if return-type = 'A' or return-type = 'E'.
        error_flag = 'X'.
        endif.
        append bapi_retn_info.
        endif.
        endloop.
        if error_flag = 'X'.
        rollback work.
        else.
        commit work.
        endif.
        endif.
        Un saludo a todo el foro de sap.
        Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos.
        • rrr.Vanquish
          • 18
          Muchísimas gracias; ya lo he probado cambiando cuentas, sociedad,... para mi sistema pero no me funciona.
          He probado directamente la bapi y después de muchos intentos llego a un mensaje parecido a
          E F5 702 Saldo en la moneda de transacción
          Estoy buscando una configuración de parámetros que funcione, aunque sea de prueba y nada, no lo consigo. SNIF.
          • Aottone
            • 7
            Asiento desbalanceado
            Vanquish,
            El error que te da "Saldo en la moneda de transacción
            Nº mensaje: F5702" es porque el asiento no esta balanceado, es decir, la suma del debe y el haber no son iguales.
            Verifica eso que vas bien.
            • rrr.Vanquish
              • 18
              Ok, después de muchas vueltas conseguí que funcionara. Era una historia rara que obligaba a pasar por una user exit usando una entrada de EXTENSION1...algo que a mi corta experiencia se le escapa.
              Muchas gracias a todos por las respuestas!!!
              • aska
                • 37
                creo que tengo un problema parecido, cuál es la Exit que estás utilizando?
                Gracias!
                • rrr.Vanquish
                  • 18
                  Cuando tengas rellenadas las tablas con los datos necesarios (header, account, account...) añade ésto:
                  * Añadir tax code (para pasar a través del user exit)
                  extension1-field1 = 'BAPI CALL'.
                  APPEND extension1.
                  y en la llamada a la bapi le pasas la tabla extension1.
                  Así me ha funcionado a mi.
                  • dmgman
                    • 149
                    #10
                    Hola Vanquish,
                    Realmente os ha funcionado esto? Yo lo he revisado y la bapi mencionada, la tengo vacia, no tiene codigo. Una vez a&#241;adidas las lineas en la tabla Extension1 &#191;os ha tocado modificar algo mas o en la bapi?
                    A mi me sale este error, pq cada documento financiero que paso a la bapi, solo lleva 1 posicion en BSEG con lo cual siempre hay descuadre.
                    Editado por última vez por dmgman; 24/10/2006, 09:37:46.
                    Carpe Diem !!
                    • rrr.Vanquish
                      • 18
                      #11
                      A mi sí me ha funcionado, aunque yo cuando creo los documentos éstos ya están balanceados.
                      No he tocado nada de la BAPI, sólo esa entrada a Extension1.
                      • DCErick
                        • 1090
                        #12
                        Hola alguien sabe si esta bapi aplica para la F-22...
                        Trato de hacer algo como en la imagen que adjunté..
                        Imagen F-22
                        Archivos Adjuntos
                        • conrad10ar
                          Banned
                          • 296
                          #13
                          eso lo puedes realizar con la BAPI, BAPI_acc_document_post.
                          • maybelinda
                            #14
                            Hola!
                            Alguno de ustedes tendrá un ejemplo de como aplicar los impuestos con la BAPI BAPI_ACC_DOCUMENT_POST utilizando el parametro tabla ACCOUNTTAX de dicha bapi.
                            Gracias!!
                            • maybelinda
                              #15
                              Originalmente publicado por dmgman
                              Hola Vanquish,
                              Realmente os ha funcionado esto? Yo lo he revisado y la bapi mencionada, la tengo vacia, no tiene codigo. Una vez añadidas las lineas en la tabla Extension1 ¿os ha tocado modificar algo mas o en la bapi?
                              Hola!
                              Si quires utilizar la tabla EXTENSION como mensionan mas arriba.. te recomeindo veas la nota OSS de SAP No. 487722 te ayudara.
                              Un saludo..
