POP UP para introducir y guardar texto
  • romario2
    • 233
    necesitaría un pop up o otro objeto para que usuario pueda editar y guardar texto.
    Saludos y gracias por anticipado
  • hanzzou
    • 26
    POPUP_TO_MODIFY_TEXT.
    esta puede ser una.. sino fijate en la SE37 poniendo POP* y dandole f4..
    • abfv
      • 144
      Popup
      Hola, te paso un código que te trae en el popup un campo tipo de alguna tabla de sap, elegí la tabla y campo mas acorde al dato que necesitas que introduscan y listo.
      DATA: RETURNCODE(1) TYPE C,
      POPUP_TITLE(30) TYPE C.
      DATA: BEGIN OF FIELDS OCCURS 2.
      INCLUDE STRUCTURE SVAL.
      DATA: END OF FIELDS.
      CLEAR FIELDS.
      FIELDS-TABNAME = 'EKES'. "<-- Tabla existente en SAP
      FIELDS-FIELDNAME = 'EINDT'. "<-- Campo (Este es de Fecha)
      FIELDS-FIELD_OBL = 'X'. "<-- Si es obligatorio.
      APPEND FIELDS.
      CALL FUNCTION 'POPUP_GET_VALUES_USER_HELP'
      POPUP_TITLE = POPUP_TITLE
      IMPORTING
      RETURNCODE = RETURNCODE
      TABLES
      FIELDS = FIELDS.
      LOOP AT FIELDS WHERE FIELDNAME = 'EINDT'.
      * FIELDS-VALUE. "aca está el dato del popup.
      ENDLOOP.
      • romario2
        • 233
        Muchas gracias por la ayuda!
        Así se aprende un montón de ABAP!
        Una cuestión:
        ¿Sabeis cómo hacer que un campo incorpore el Matchcode?
        • zonanet
          • 195
          Originalmente publicado por romario2
          Una cuestión:
          Checa este tema:
