Ayuda de busqueda
  • tunante
    • sep
    • 82
    Ayuda de busqueda
    Hola a todos,
    Tengo un problemilla he echo una ayuda de busqueda a la cual en un campo mas entrar en la ayuda le pongo por defecto ke me busque todos los registros que empiecen por C y eso se lo pongo asi 'C*' asta ahi perfecto, pero que habria que poner si lo que quiero es los que no empiecen po C???? sin utilizar el boton de al lado de excluir. ay alguna manera????
    un saludo
  • Garces
    • ago
    • 321
    Sí es posible
    Sí es posible...
    Para ello debes hacer clic derecho en el campo en el cual deseas filtrar...
    Elijes la opción 'Opciones'...
    Luego le das al botón 'Excluir de la selección' y a la opción 'Valor individual'
    Luego le das el valor (o formato) que quieres excluir...
    Te envío un ejemplo de una búsqueda de la SE16 en la labla BKPF
    Ojalá te sirva
    Archivos Adjuntos
    Miguel Ángel Garcés Ramírez
    • DavidXD_XD
      • ago
      • 1255
      Hola ... como comenta Garces es la manera de filtrar una exclusion, pero la pregunta fue que colocar en el campo y sin utilizar esos botones de exclusion para asi no tomar los valores que uno coloca, toy 99% que no se puede .... falta el 1% ... tamos en eso
      David Carballido Córdova
      • tunante
        • sep
        • 82
        como dice DavidXD_XD es como quisiera hacerlo, ke haga lo mismo ke saldria con lo que hay puesto en el pantallazo 4, poniendo algo del estilo !C* alguna convinacion de simbolos o algo que haga eso, pero parece ke esta txunga la cosa, abra ke marear la perdiz por otros lados gracias mutxatxos
        un saludo.
