Modificar valores en tabla del dicionario de datos
  • bealoal
    • 123
    Tengo una tabla de fabricaciones de este tipo, donde puede que un mes no haya habido fabricaciones con lo cual ese registro no estaría en la tabla
    Año Mes Producto Coste mes Anterior Coste mes Actual
    2008 1 22 V W
    2008 2 22 W X
    2008 3 22 Error Y
    2008 5 22 Y Z
    2008 6 22 Z H
    Lo que quiero es que aunque en el mes 4 no hubo fabricación y no hay registro por tanto para ese mes, en el mes 5 me almacene en el Coste mes Anterior el Coste final de último mes que si tuvo datos, es decir el del mes 3 y asi sucesivamente.
    ¿Cómo hago para recorrer la tabla y cambiar el valor Error por la X si es una tabla del diccionario de Datos y no una tabla interna?
  • DavidXD_XD
    • 1255
    Hola ... xq no intentas crearle un mantenimiento para esa tabla, asi podrias cambiarle los valores con la SM30 ... para crearle te vas a la SE11, le das en modificar y vas a Utilidades-Generador de Actualiz.Tabla, si tu tabla es Z entonces no habria ningun problema en cambiarle los valores
    David Carballido Córdova
    • bealoal
      • 123
      ya, el problema es que esa corrección hay que hacerla todos los meses y para muchos productos, por eso quería hacerlo en el mismo programa en el que calculan el resto de valores de la tabla que si que están bien calculados.
      • crounly
        • 227
        Pues nose... si tiene que haber 12 registros para cada producto por cada año...
        Si haces un select count() con producto y año como clave y te da menos que doce, es que hay un mes o varios en que no se ha fabricado nada para ese producto.
        Seleccionas esos registros que no cuadran y modificas.
        y eso , metido en un JOb que se lance cuando quieras.....
        Suerte
        http://codigoderetorno.blogspot.com.es/
