Hola a todos, tengo una pequeña cuestion la cual todavia no eh podido resolver y acudo a ustedes para ver si alguien sabe por donde atacar este problema:
Hice una tabla z, al momento de crearla todo marchó perfectamente, incluso realizé un dynpro para llenar datos. El problema me ha surgido cuando trato de hacer una consulta de lo mas simple sobre esa tabla, por ejemplo, cuando hago un select y dentro de WHERE trato de indicar mas de una condicion de busqueda, NO ENCUENTRA NADA, por ejemplo:
SELECT IDDOC VBELN KUNAG FSOL VKGRP
INTO TABLE IT_P
FROM ZCNCDPP <--Mi tabla z
WHERE
IDDOC EQ P_IDDOC <--parámetro
AND
FSOL IN S_FSOL <--select options
AND
VKGRP IN S_VKGRP.<--select options
Trate de hacer la consulta poniendo como primera opción de búsqueda FSOL IN S_FSOL , posteriormente lo hice con VKGRP IN S_VKGRP y me di cuenta de que únicamente busca la primera opcion que se le asigne es decir la que este inmediatamente después de WHERE, si para alguna otra condicion el select-options o el parámetro tienen algun valor, la busqueda me retorna sy-subrc = 4 , es decir ,no encuentra nada.
Lo raro es que dentro de la visualizacion de los contenidos de la tabla (tx se11-Contenido de tabla) si me deja hacer consultas.
Ojala alguien sepa como lidiar con esta situacion.
INTO TABLE IT_P
WHERE
AND
AND
