reiniciar ALV
  • trampoboy
    • 32
    reiniciar ALV
    Amigos... gracias denuevo por su ayuda..
    tengo un reporte ALV, en el cual tengo un boton para eliminar un producto de la tabla mara... pero cuando lo elimino, no se refresca la grilla, existe una funcion para eso, ¿ por que actualmente, llamo denuevo las funciones que llenan la grilla, pero agrega columnas, no lo refresca, la otra opcion seria ir denuevo a la pantalla inicial del usuario.. pero tampoko se komo hacerlo,,
    alguna idea porfis..??
    gracias a todos
  • DavidXD_XD
    • 1255
    Hola ... si usas el REUSE_ALV_GRID debes usar la opcion refresh dentro del USER_COMMAND
    Código:
    FORM user_command USING p_opc
                            p_tab TYPE slis_selfield.
    [COLOR="Blue"]* Indicador de Refrescar ALV[/COLOR]
              p_tab-refresh = 'X'.
    ENDFORM.
    Y si lo estas trabajando con objetos, solo debes llamar al siguiente metodo:
    CALL METHOD g_grid->refresh_table_display.
    David Carballido Córdova
