Enviar Email A traves de Sap
  • keilamg
    Buenas, quisiera saber si laquien me podria orienta sobre el siguiente caso: Tengo reporte cuya salida es una ALV yo necesito enviar esa informacion del ALV en formato PDF a varios usuario a traves de un email.
    Si alguien me puede ayudar se lo agradeceria.
  • DavidXD_XD
    • 1255
    Hola ... bueno para eso una sugerencia es realizar un smartforms, y con ella a la hora de imprimir generar la orden SPOOL y con esa orden ir a hacer un SUBMIT al programa RSTXPDF4 (He visto los casos que lo hacen con ese programa pero tal vez alguien la funcion ), y listo ... con eso tendrias el archivo PDF pero en tu compu , falta la estrategia para enviarla por mail ... seguiremos investigando ...
    David Carballido Córdova
    • mysmb2
      • 406
      lo que podes hacer es un call transaction al alv, lo imprimis al spool. hay una funcion para recperar el spool en una tabla interna.
      Luego esta funcion SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1 te va a servir para enviar e-mails con archivos adjuntos(acordate que tenes que tener habilitado el servicio desde scot).
      Sebastián Chiavia
