ALV_GRID_DISPLAY Botones
  • PAOLA MONTES
    • 6
    Buenos Dias Compañeros,
    Mi pregunta de hoy es que hice un reporte, ( no falta aclarar que soy nueva en abap ), la forma de visualizarlo es por alv grid display, todo funciona ok, pero ahora quiero agregarle un boton de excel y otro para .txt, me podrian ayudar?
    Muchas Gracias!!!
    Saludos a todos!
  • DavidXD_XD
    • 1255
    Hola ... cuando generas el ALV con el REUSE_ALV_GRID_DISPLAY tbm generas por default una barra de herramientas standard, dentro esta un boton para poder exportar en el formato que quieras (Fichero Local)
    David Carballido Córdova
    • negrogho
      • 65
      Si el ALV lo estas llamando con el metodo SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY, en el STATUS GUI puedes agregar un icono con el nombre &XXL y en el modulo PAI donde evaluas la accion del USERCOMMAND agregas este metodo:
      call method grid->set_function_code
      changing
      c_ucomm = ok_code.
      ok_code debe ser de tipo SY-UCOMM.
      • negrogho
        • 65
        Tambien si al icono le pones este nombre &VEXCEL que es otra forma de pasarlo a excel
        y este %PC para bajarlo a un fichero de texto
        • PAOLA MONTES
          • 6
          Hola DavidXD_XD y todos!!!
          Mira te adjunto la parte de ALV, muy sencillo, y bueno quite todos los retoques y cositas de mas, para que puedas ver lo escencial.
          Gracias!!
          Archivos Adjuntos
          • andyoscky
            Miembro Honorario
            • 73
            te faltaria definir la botonera
            i_callback_pf_status_set = c_status
