REUSE_ALV_GRID_DISPLAY barra standard!
  • PAOLA MONTES
    • 6
    Buenas Tards a Todos,
    Quisiera saber si alguien sabe como modificar la barra standard al utilizar REUSE_ALV_GRID_DISPLAY,
    Quisiera habilitar los botones de texto y excel.
    Por favor ayuda urg.
    Muchas Gracias de antemano!!!
  • DavidXD_XD
    • 1255
    Hola, yo lo saco de la siguiente manera, identifico un reporte standard como por ejemplo el RFCLLIB03 (Libro de Ventas Standard), en ella encontraras en la lista de objetos el status GUI EIGENER_STATUS01, ahora con ese vas a la SE41 y colocas tanto el programa como el status que mencione y le das en el boton de "Copiar Status", ahi le colocas tu programa Z y tbm el nombre del Status con el que quieres enlazar tu ALV, puede ser cualquier nombre, y una vez que actives vas al programa y debes crear un FORM por ejemplo SET_STATUS dentro del programa y tbm enlazarlo al ALV de esta forma
    Código:
    CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
                  I_CALLBACK_PROGRAM       = g_repid
                  [B]I_CALLBACK_PF_STATUS_SET = 'SET_STATUS'[/B]
                  I_CALLBACK_USER_COMMAND  = 'USER_COMMAND'
                  IS_LAYOUT                = gs_layout
                  IT_FIELDCAT              = gt_fieldcat[]
                  IT_SORT                  = gt_sort[]
                  I_SAVE                   = g_save
                  IS_VARIANT               = g_variant
                  IT_EVENTS                = gt_events[]
                  IS_PRINT                 = gs_print
              TABLES
                  T_OUTTAB                 = output_table
              EXCEPTIONS
                  PROGRAM_ERROR            = 1
                  OTHERS                   = 2.
    Ahora Crear el STatus SET_STATUS
    Código:
    FORM SET_STATUS USING rt_extab TYPE slis_t_extab.
      SET PF-STATUS 'EIGENER_STATUS01' EXCLUDING rt_extab.
    ENDFORM.
    Yo he creado en la SE41 el Status EIGENER_STATUS01, el cual lo copie del programa que te mencione en la parte superior, espero te pueda servir la ayuda ...
    David Carballido Córdova
    • PAOLA MONTES
      • 6
      Thanks!
      OYE GRACIAS!!!
      FUISTE DE GRAN AYUDA!!!
      SALUDOS COORDIALES,
      PAOLA MONTES..
