Buenas,
tengo un dypro con un ALV orientado a objetos, el caso es que el programa ya esta hecho y yo tengo que cambiarlo
tiene control de eventos en el alv asi que cada vez que introduzco un valor o hago cualquier cosa lo capta, el problema es que intentando quitar un registros del alv desde el control de eventos no funciona y entonces queria que pasase por el user command, pork cuando pasa por el si que lo elimina bien,
he encontrado un parametro i_appl_events que precisamente lo que hace es eso pasar por el pbo y el pai
CREATE OBJECT gr_gui_alv_prod
i_parent = gr_gui_con_prod
i_appl_events = 'X'
pero tambien hace que ya no capture los eventos y todo el alv esta montado para funcionar con eventos.
Alguien sabe si se puede forzar pasar por el user command??
para que desde la gestion de eventos pueda forzar a que pase por la dynpro como si hubiera pulsado un boton??
No se me ocurre otra solucion :_____(
Muchas gracias de antemano.
, tiene control de eventos en el alv asi que cada vez que introduzco un valor o hago cualquier cosa lo capta, el problema es que intentando quitar un registros del alv desde el control de eventos no funciona y entonces queria que pasase por el user command, pork cuando pasa por el si que lo elimina bien,
i_appl_events = 'X'
