Pasar String a tabla caracter por campo
  • starota
    • 5
    Hola a todos me plantearon el siguiente problema: tengo un char de 100 el cual es una operacion matematica (ej: (1+2)*4/5) y tengo que devolver el resultado. La idea es pasar el char a una tabla pero no se como. habria que separar caracter por campo y despues ver...
    Bueno muy bueno el foro por cierto y muchas gracias-.
  • Cermak
    Buenas,
    Para dividir una variable de texto en varias (divididas por un carácter que tu escojas) y incluirlas en una tabla, puedes usar SPLIT.
    Por ejemplo para dividir una variable donde las diferentes partes estaran separadas por ';' y rellenar <TABLA> con los valores:
    SPLIT Variable ';' INTO TABLE <TABLA>.
    Espero que te sirva de algo como primer paso.
    • starota
      • 5
      Gracias por tu respuesta, creo q ya me sirve, pero el problema esta en que no tengo separadores....solo parentesis y corchetes de las operaciones matematicas. Sigo probando gracias amigos!
      • DavidXD_XD
        • 1255
        Hola tendrias que crear una especie de sentencia imitando a un SPLIT en el cual tengas que separar un caracter diferente de (0,1,2,..9), seria esa la idea??
        David Carballido Córdova
        • starota
          • 5
          No es un problema sencillo, el split si bien separa despues no se como recorrer la tabla para ir haciendo las operaciones aritmeticas, e ir resolviendo los distintos terminos separados por parentesis o corchetes. Si alguien se le ocurre algo sera bienvenido Gracias
          • hanzzou
            • 26
            Originalmente publicado por starota
            Tendrias que utilizar la sentencia FIND para corchetes para parentesis. Y ver en la tabla result que devuelve que cosa esta dentro de la otra (campo offset) para determinar que realizar primero..
            eso seria el primer paso
