como pasar un objeto local a transpotable
  • akiestudio
    • jul
    • 46
    Hola buenas ,ando aprendiendo abap , y estoy siguiedo un libro, bueno se empieza creando un tabla , con 3 campos, cliente, id , name. Resulta que tenia que haber creado el campo id como objeto transportable y lo cree como local , como puedo para que sea un objecto transportable, saludos
    El libro que uso es: abap objects; Abap programing in sap netweaver , de la edit, sappress , por si os sirve de referencia , muchas gracias
  • DavidXD_XD
    • ago
    • 1255
    Hola .... aver sigue estos pasos, busca dentro del Menu la Opcion
    Pasar a->Entrada catalogo obj.
    Y asignale un paquete, si esta como local aparecera el $TMP, ese cambialo por uno que exista y automaticamente te pedira una OT
    David Carballido Córdova
    • akiestudio
      • jul
      • 46
      Donde puedo encontrar ese menu,tengo el sistema en ingles , he intentado porner una foto aqui pero no carga,
      muchas gracias por la ayuda
      Editado por última vez por akiestudio; 31/12/2008, 14:48:06.
      • DavidXD_XD
        • ago
        • 1255
        Hola .. puedes poner la foto como documento adjunto, no puedo verla
        • paraujo
          • dic
          • 42
          Cambiar Paquete Local
          Hola, si el sistema está en ingles, el menú será:
          Goto -> Object Directory Entry
          y lo que tenes que modificar es el Package que seguramente estará como $TMP ya que es un objeto local.
          Sds.
