Hola..
Ojalá me puedan ayudar. Necesito hacer un ALV dentro de una Dynpro
, y que este se comporte del mismo modo que un table control. He logrado en cierta parte este objetivo, pero no logro poder modificar los datos dentro del ALV.. es decir, de modificar se modifican, pero no los puedo obtener en la tabla interna que me muestra el ALV.
El código con el que hago esto es el siguiente:
CALL METHOD R_ALV_GRID->SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY
I_STRUCTURE_NAME = 'ZELANZ'
IS_LAYOUT = IS_LAYOUT
CHANGING
IT_OUTTAB = T_SALIDA
IT_FIELDCATALOG = CATALOGO
EXCEPTIONS
OTHERS = 4.
IF SY-SUBRC <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
Donde T_SALIDA es la tabla interna que muestra los datos y la que supuestamente tendría que venir con los datos modificados desde el ALV.
, y que este se comporte del mismo modo que un table control. He logrado en cierta parte este objetivo, pero no logro poder modificar los datos dentro del ALV.. es decir, de modificar se modifican, pero no los puedo obtener en la tabla interna que me muestra el ALV.El código con el que hago esto es el siguiente:
CHANGING
EXCEPTIONS
OTHERS = 4.
IF SY-SUBRC <> 0.
