Emisor diferente BAPI_PO_CREATE1
  • hardrake
    • 37
    Hola a todos, tengo un problema con esta BAPI. El pedido y todo lo hace bien, pero cuando tiene que meter un emisor diferente no lo hace, no se si me faltara algo o no. Pongo parte del codigo de la BAPI:
    DATOS CABECERA:
    header-doc_type = 'ZNB'. " Clase de documento de compras
    SELECT SINGLE bukrs FROM t001k INTO header-comp_code WHERE bwkey = i_final-zzcentro. " Sociedad
    SELECT SINGLE ekorg FROM t024w INTO header-purch_org WHERE werks = i_final-zzcentro. " Organización de compras
    header-pur_group = '001'. " Grupo de compras
    SELECT SINGLE mfrnr FROM mara INTO v_mfrnr WHERE matnr = i_final-material.
    SELECT SINGLE * FROM zdistrib_agente WHERE cine = i_final-zzcentro AND distribuidora = v_mfrnr.
    header-vendor = v_mfrnr.
    IF sy-subrc = 0.
    header-diff_inv = zdistrib_agente-agente.
    ELSE.
    header-diff_inv = v_mfrnr.
    header-creat_date = sy-datum.
    * Ahora meto los campos en headerx
    headerx-doc_type = 'X'.
    headerx-comp_code = 'X'.
    headerx-purch_org = 'X'.
    headerx-pur_group = 'X'.
    headerx-vendor = 'X'.
    headerx-creat_date = 'X'.
    headerx-diff_inv = 'X'.
    Y la funcion la relleno con las siguientes tablas:
    CALL FUNCTION 'BAPI_PO_CREATE1'
    poheader = header
    poheaderx = headerx
    testrun = p_test
    IMPORTING
    exppurchaseorder = purchaseorder
    TABLES
    poitem = poitem
    poitemx = poitemx
    poschedule = poschedule
    poschedulex = poschedulex
    poaccount = bapimepoaccount
    poaccountx = bapimepoaccountx
    pocond = pocond
    pocondx = pocondx
    return = return.
    Muchas gracias.
  • Bmamba
    • 91
    Te aconsejo que mires las notas de SAP, porque esta BAPI tiene un montón.
    • datapias
      Saludos amigos.
      Yo tambien tengo el mismo problema he intentado de todo, sera que ya alguien sabra si realmente es una nota que hay que aplicar, por favor cualquier ayuda es bien recibida.
      Muchas Gracias.
