Campos dynpro.
  • miguel.esteban.martin
    • ene
    • 89
    Campos dynpro.
    Tengo un campo tipo fecha en una dynpro.
    Este campo hace referencia a un ampo fecha de mi tabla interna, al hacer referncia a la tabla interna al meter los datos no me sale el matchcode con la ayuda para la fecha.
    Como puedo resolver este problema? como consigo que salga el matchcode.
    Muchas gracias.
  • crounly
    • nov
    • 227
    Doble click en el campo de la dynpro y en la ventana de atributos, busca la bestala DIC -> campo AYUDA BUSQUEDA, ponle la misma.
    Suerte.
    http://codigoderetorno.blogspot.com.es/
      • ene
      • 89
      Pero yo en la tabla de diccionario no tenog ninguna ayuda de busqeda para la fecha.
      mi fecha tiene como elemnto de datos ERDAT y domino DATUM pero no tiene ayuda de busqeuda.
      Me podrias decir que es lo que tengo que poner.
      Muchas gracias
      • crounly
        • nov
        • 227
        Pues prueba a traer un campo fecha directamente desde el diccionario a la dynpro. ( F6 en el editor de dynpros )
        • DavidXD_XD
          • ago
          • 1255
          A veces pasa eso con algunos campos tipo fechas, y es casi seguro que si presionas F4 sobre el campo a pesar que no tenga el matchcode se abrira la ayuda ....
          David Carballido Córdova
          • hugoa77
            • 130
            fecha del día por defecto
            Buenas, tengo un programa Z que llama una dynpro que contiene un campo tipo fecha... quiero ponerle la fecha del dia como dato por defecto al abrir la dynpro pero no encuentro donde o como ponerlo...
            Alguna ayuda, please!!!
            Gracias,
            • stormshadow
              • jun
              • 117
              con la variable del sistema sy-datum, asignasela al nombre del campo de tú dynpro, esa es la fecha del día...
              "Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo" .... Einstein
              • hugoa77
                • 130
                Hola amigo, gracias por la respuesta.
                Esa parte de la variable ya la sabia lo que no se es donde hacer esa asignación. Lo he buscado en el layout de la dynpro y no encuentro... Si es a nivel de código, donde deberia ponerlo?
                • hugoa77
                  • 130
                  Ya lo solucioné
                  gracias!
                  • sandi83
                    • mar
                    • 1
                    Originalmente publicado por DavidXD_XD
                    ¿No hay solución para estos casos?
                    Tengo el mismo problema, campos declarados tipo fechas en el que no aparece el matchcode pero si presiono f4 se abre el calendario para seleccionar la ayuda.
                    Muchas Gracias.
