Llamada a función RFC
  • sorgin
    • oct
    • 2
    Alguién me podría mandar un ejemplo de una llamada a una RFC desde un excel, desde Visual Basic...???
    Muchas gracias.
  • Aottone
    • 7
    Ejemplo Funcion RFC desde macro de Excel
    Aca tienes un ejemplo de llamada a una función RFC desde una macro de Excel.
    Public oR3, oConnection, oMyFunc As Object
    Public oSTORE, otI_HEADER, otI_ITEMS As Object
    Public Result As Boolean
    Public mApplicationServer As String 'Application Server of the R/3 System.
    Public mSystem As String ' SAP R/3 System name.
    Public mSystemNumber As Long ' System number of the R/3 System.
    Public mClient As Long ' Client in the R/3 System.
    Public mLanguage As String ' Language you use want to use in the R/3 System
    Public mSAPRouter As String
    Public mUserId As String
    Public mPassword As String
    Sub Logon()
    'Logon al sistema SAP R/3
    Set oR3 = Nothing
    Set oR3 = CreateObject("SAP.Functions")
    ' Cargar los parametros de conexion
    Set oConnection = oR3.Connection
    oConnection.ApplicationServer = "xxx.xxx.x.xxx"
    oConnection.System = "DEV"
    oConnection.SystemNumber = "00"
    oConnection.Client = "100"
    oConnection.Language = "ES"
    'oConnection.SAPRouter = "/H/xxx.xxx.xx.xx/H/"
    oConnection.User = "xxxxxxxx"
    oConnection.Password = "xxxx"
    'Set App = R3.Application
    If oConnection.Logon(0, True) <> True Then
    MsgBox "No se puedo establecer conexión SAP"
    Exit Sub
    End If
    End If
    End Sub
    If oConnection.IsConnected = 0 Then
    MsgBox "No existe conexión SAP establecida, se conectara"
    Logon
    End If
    ' Establecer contacto con la funcion.
    Set oMyFunc = oR3.Add("ZFUNCION_RFC")
    Set oSTORE = oMyFunc.Exports("STORE")
    Set otI_HEADER = oMyFunc.Exports("I_HEADER")
    Set otI_ITEMS = oMyFunc.Tables("I_ITEMS")
    oSTORE.Value = "xxxx"
    Call GenerarI_HEADER
    Call GenerarTablaI_ITEMS
    ' Llamar a la funcion de SAP.
    Result = oMyFunc.Call
    ' Analizar el resultado de la llamada.
    If Result = False Then
    MsgBox "Error en el llamado a la funcion RFC: ZFUNCION_RFC"
    Else
    MsgBox "Funcion RFC ejecutada OK."
    End If
    'Clear de Objetos de parametros
    Set oSTORE = Nothing
    Set otI_HEADER = Nothing
    Set otI_ITEMS = Nothing
    End Sub
