Incluir un Rango y un valor fijo en WHERE
  • Aeteam
    • 17
    Tengo en un SELECT, con unas clausulas WHERE, y en uno de los campos quiero incluir un rango (BETWEEN) y un valor individual (o valores) en el mismo campo, y no se si se puede.
    Ej:
    SELECT ....
    INTO (...)
    FROM ...
    WHERE
    field BETWEEN 1 AND 100 AND 203
    Un Saludo,
  • fernando_c
    • 4
    Select
    Por que no lo haces así?
    select ..
    into ...
    from ...
    where ( num > 100 and < 200 ) or
    ( num > 200 and < 203 )
    • DavidXD_XD
      • 1255
      Puedes llenar el rango de esta forma
      Código:
      rango-sign = 'I'.
      rango-option = 'BT'.       "Between
      rango-low  = 1
      rango-high = 100.
      APPEND rango.
      rango-sign = 'I'.
      rango-low  = 200.
      rango-high = 203.
      APPEND rango.
      SELECT ...
        FROM ...
          WHERE campo IN rango.
      David Carballido Córdova
      • Aeteam
        • 17
        Gracias por vuestras respuestas.
        Lo he realizado de la segunda manera, he declarado una tabla, con los campos a incluir, y les he dado valores. Luego lo he puesto en el WHERE y funciona perfectamente.
        Ahora tengo que definir valores individuales, que no son seguidos y los tengo que incluir en el rango, seguramente con la OPTION 'EQ'.
        Muchas Gracias!.
        Un Saludo,
