Ayuda campos dynpro URgente!!!!
  • miguel.esteban.martin
    • ene
    • 89
    en una dynpro tengo una serie de campos asociaos a una tabla interna de mi porgrma.
    estos campos me sirven tanto para visualizar como para introducir datos.
    el problema reside en que cuando voy a crear un registro nuevo los campos deben salir en blanco, y esto ocurre si no e ehco nada antes, pero si primero visualizo algunos datos y luego quiero introducir otro regsitro nuevo, estos campos ya no me salen en blanco sino con los datos del regsitro anterior.
    Hay alguna forma de hacer que estos campos salgan por defecto en blanco, o que tenog que hacer para que no se queden los datos del regsgitro visualizado anteriormente.
    muchas gracias de antemano
  • DavidXD_XD
    • ago
    • 1255
    Si quieres que los campos salgan en blanco, supongo que estas usando un ALV o un Table Control, debes presionar un boton o algo por el estilo (evento) y luego agregarias una linea en blanco a la tabla interna en el PAI y se reflejara luego, lo puedes hacer asi:
    INSERT INITIAL LINE INTO itab.
    Si no es asi ... podrias ser mas puntual y aki t ayudamos entre todos ... un sld
    David Carballido Córdova
      • ene
      • 89
      no es nada de alv son campos normales typo entry pero referenciados a mi tabla interna.
      • Laura_07
        • nov
        • 2
        ayuda campos dynpro
        Hola!
        Lo que tenés que hacer es limpiar los campos de la dynpro en el PAI después de grabar los registros en tu tabla.
        Espero que te sirva!
          • ene
          • 89
          muchas gracias no se me habia ocurrido, ya lo solucione
