abap-sql mayúsculas y minúsculas
  • sejopa
    • 7
    Hola compañeros!
    Necesito que el SQL de ABAP no distinga entre mayusculas y minusculas a la hora de buscar un campo tipo char(40).
    Por ejemplo si en la base de datos existe 'PEPE' y busco 'pepe' no me lo mostrará y lo mismo al contrario.
    He probado el comando upper dentro del where tal como...
    "where upper( descr ) = upper( busca_descr ) "..pero no funciona.
    Alguna sugerencia???
    Gracias!
  • miguel.esteban.martin
    • 89
    utiliza esta sentencia y luego ya realiza el select
    TRANSLATE <campo> TO { UPPER | LOWE } CASE.
    • sejopa
      • 7
      Eso servirá parcialmente, solamente en caso de que PEPE exista en mayúsculas , pero y si existe en la bbdd en minusculas??? No hay ningun comando en sql para que no tenga en cuenta esto???
      PD: Sé que se podria poner en el where un OR con una variable con la palabra en mayusculas y con otra en minusculas... pero seguiria sin funcionar lo que quiero, ya que quizas tb exista en la base de datos 'PepE'!!!!
      Se puede sacar de alguna forma???
      • DavidXD_XD
        • 1255
        A mi me paso lo mismo con unos nombres de la impresora ... una posible solucion es esta ... bajate a una tabla interna los registros de la tabla de BD y cuando la tengas conviertelo todo a mayuscula o minusculas y ahi recien realizas la busqueda, claro q es recomendable si la tabla no es grande .... un saludo
        David Carballido Córdova
        • sejopa
          • 7
          Vaya... bueno, creo que tendré que rendirme... ya que no es solo a una unica tabla..sino que a varias...
          Muchas gracias a todos!
          • jarabas
            • 109
            A mi me pasa lo mismo alguna ayuda? Lo de descargarlo a una tabla interna no me vale ya que admite patrones el campo de búsqueda (*).
            Gracias y saludos
            • Garces
              • 321
              Originalmente publicado por sejopa
              Hola compañeros!
              Gracias!
              Lo que yo haría es barrer ambas opciones (mayúsculas o minúsculas) en la sentencia...
              en tu caso sería algo así...
              "where descr = busca_descr OR descr = busca_descr2"
              donde...
              'busca_descr' tiene el valor en minúsculas
              'busca_descr2' tiene el valor en MAYÚSCULAS
              Previamente tendrías que utilizar la siguiente sentencia:
              busca_descr2 = busca_descr.
              TRANSLATE busca_descr2 TO UPPER CASE.
              Miguel Ángel Garcés Ramírez
              • Jonathan Barrio
                • 25
                Pues lo aconsejable y correcto...
                ...,en mi criterio, en caso que se pueda, seria cambiar los valores de la tabla de BBDD a unos formatos standard.
                Supongo que no son claves que enlanzan con otros, datos internos de sistema.
                Ahora, intentar vendele a un funcional de sistema que lo aconsejable es un "Z" que actualice los valores de una tabla a un formato...
