Tablas en Tiempos de Ejecucion
  • Traveller
    • 35
    Hola amigos...
    Necesito crear varias tablas en tiempo de ejecución... el número de tablas dependerán del número de datos que entren en las tablas iniciales... pero mi verdadero problema es que no se cómo crear un número indefinido de tablas en tiempo de ejecución, se cómo crear una, pero no se cómo podría crear varias tablas en tiempo de ejecución para ser utilizadas dentro de mi report ... me podrías iluminar un poco en este asunto ...?
    Gracias!!
  • DavidXD_XD
    • 1255
    Supongo q t refieres a tablas internas o a transparentes???
    David Carballido Córdova
    • Traveller
      • 35
      Hola David,
      mi problemilla es con tablas internas..
      • DavidXD_XD
        • 1255
        Hola, aqui tengo un ejemplo de como crear una tabla interna con columnas dinamicas, la idea es tener un LOOp y x cada LOOP crear tu tabla interna
        Código:
        REPORT  ZPRUEBA_2.
        TYPE-POOLS: abap, col.
        [COLOR="blue"]* Tablas dinámicas[/COLOR]
        FIELD-SYMBOLS: <dyn_table> TYPE STANDARD TABLE,
                       <dyn_wa>,
                       <fs>.
        [COLOR="blue"]* Variables Globales[/COLOR]
        DATA: gt_dyn          TYPE REF TO data,
              gw_dyn          TYPE REF TO DATA,
              r_table         TYPE REF TO cl_salv_table,
              r_header        TYPE REF TO cl_salv_form_element,
              r_footer        TYPE REF TO cl_salv_form_element,
              r_columns_table TYPE REF TO cl_salv_columns_table,
              r_column_table  TYPE REF TO cl_salv_column_table,
              r_datadescr     TYPE REF TO cl_abap_datadescr,
              r_structdescr   TYPE REF TO cl_abap_structdescr,
              gw_component    TYPE abap_componentdescr,
              gt_component    TYPE abap_component_tab.
        PARAMETERS: p_col(2) TYPE c OBLIGATORY.
        [COLOR="blue"]
        *  S T A R T  -  O F  -  S E L E C T I O N[/COLOR]
        START-OF-SELECTION.
          PERFORM build_dynamic_table.
          PERFORM get_data.
        [COLOR="blue"]
        *  E N D  -  O F  -  S E L E C T I O N[/COLOR]
        END-OF-SELECTION.
          PERFORM display_report.
        [COLOR="blue"]*&---------------------------------------------------------------------*
        *&      Form build_dynamic_table
        *&---------------------------------------------------------------------*[/COLOR]
          DATA: l_idx(2) TYPE c,
                l_desc   TYPE char50,
                l_hslxx(5) TYPE c,
                lt_color TYPE lvc_t_scol.
        [COLOR="blue"]* Columna 1[/COLOR]
          r_datadescr ?= cl_abap_datadescr=>describe_by_data( l_desc ).
          gw_component-name = 'COLUMN'.
          gw_component-type = r_datadescr.
          APPEND gw_component TO gt_component.
        [COLOR="blue"]* Column 2 - Types of color for each line[/COLOR]
          r_datadescr ?= cl_abap_datadescr=>describe_by_data( lt_color ).
          gw_component-name = 'COLOR'.
          DO p_col TIMES.
            l_idx = sy-index.
            CONDENSE l_idx NO-GAPS.
            r_datadescr ?= cl_abap_datadescr=>describe_by_data( l_hslxx ).
            CONCATENATE 'COL' l_idx INTO gw_component-name.
          ENDDO.
          TRY.
            r_structdescr = cl_abap_structdescr=>create( p_components = gt_component ).
            CATCH cx_sy_struct_creation .
            WRITE: / 'CX_SY_STRUCT_CREATION'.
          ENDTRY.
        [COLOR="blue"]* Fill the table with data from GT_DATA[/COLOR]
          CREATE DATA gw_dyn TYPE HANDLE r_structdescr.
          ASSIGN gw_dyn->* TO <dyn_wa>.
          CREATE DATA gt_dyn LIKE STANDARD TABLE OF <dyn_wa>.
          ASSIGN gt_dyn->* TO <dyn_table>.
        ENDFORM.                 " build_dynamic_table
        *&      Form get_data
        FORM get_data.
        * select statement
        ENDFORM.                    "get_data
        *&      Form display_report
        FORM display_report .
          PERFORM display_header.   " Display ALV Header
          PERFORM display_footer.   " DIsplay ALV Footer
          PERFORM fill_data.        " Fill data
          PERFORM set_color.        " Set color
          PERFORM display_list.     " Display the ALV
        ENDFORM.                  " display_report
        *&      Form display_header
        FORM display_header .
          DATA: lr_grid TYPE REF TO cl_salv_form_layout_grid,
                l_text  TYPE string.
          SELECT SINGLE name_textc
            INTO l_text
              FROM user_addr
                WHERE bname = sy-uname.
          CONCATENATE 'Usuario :'
                      l_text INTO l_text SEPARATED BY space.
          CREATE OBJECT lr_grid.
          lr_grid->create_text( row    = 1
                                column = 1
                                text   = l_text ).
          lr_grid->create_text( row    = 2
                                column = 1
                                text   = sy-host ).
          r_header = lr_grid.
        ENDFORM.                    " display_header
        *&      Form display_footer
        FORM display_footer .
          DATA: lr_grid TYPE REF TO cl_salv_form_layout_grid.
                                column = 1
                                text   = sy-datum ).
                                column = 1
                                text   = sy-uzeit ).
          r_footer = lr_grid.
        ENDFORM.                    " display_footer
        *&      Form set_color
        FORM set_color.
          DATA: lt_color TYPE lvc_t_scol,
                ls_color LIKE LINE OF lt_color,
                l_idx(2) TYPE c.
          FIELD-SYMBOLS: <fs_color>.
          LOOP AT <dyn_table> INTO <dyn_wa>.
            l_idx = sy-tabix.
            ASSIGN COMPONENT 'COLOR' OF STRUCTURE <dyn_wa> TO <fs_color>.
            ls_color-color-col = '6'.
            APPEND ls_color TO lt_color.
            <fs_color> = lt_color.
            MODIFY <dyn_table> FROM <dyn_wa> INDEX l_idx.
            UNASSIGN: <fs_color>.
          ENDLOOP.
        ENDFORM.                    " set_color
        *&      Form display_list
        FORM display_list.
          DATA: r_display TYPE REF TO cl_salv_display_settings.
        [COLOR="blue"]* Prepare the internal table for display[/COLOR]
          cl_salv_table=>factory( EXPORTING list_display = 'X'
                                  IMPORTING r_salv_table = r_table
                                  CHANGING  t_table      = <dyn_table> ).
        [COLOR="blue"]* Set report page title[/COLOR]
          r_table->set_top_of_list( r_header ).
        [COLOR="blue"]* Set report footer[/COLOR]
          r_table->set_end_of_list( r_footer ).
          r_display = r_table->get_display_settings( ).
        [COLOR="blue"]* Assign all the column names[/COLOR]
          PERFORM set_column_attr.
        [COLOR="blue"]* Desplegando el reporte[/COLOR]
          r_table->display( ).
        ENDFORM.                    " display_list
        *&      Form set_column_attr
                l_text(4) TYPE c,
                colname   TYPE lvc_fname,
                outps     TYPE scrtext_s,
                outpm     TYPE scrtext_m,
                outpl     TYPE scrtext_l.
          r_columns_table = r_table->get_columns( ).
        [COLOR="blue"]* Set color column[/COLOR]
          r_columns_table->set_color_column( 'COLOR' ).
          DO p_col TIMES.
            l_idx = sy-index.
            CONCATENATE 'COL' l_idx INTO colname.
            outps = colname.
            outpm = colname.
            outpl = colname.
            r_column_table ?= r_columns_table->get_column( colname ).
            r_column_table->set_optimized( value  = abap_true ).
            r_column_table->set_alignment( value  = 1 ).
            r_column_table->set_zero( value  = space ).
            r_column_table->set_short_text( outps ).
            r_column_table->set_medium_text( outpm ).
            r_column_table->set_long_text( outpl ).
          ENDDO.
        ENDFORM.                    " set_column_attr
        [COLOR="Blue"]*&---------------------------------------------------------------------*
        *&      Form fill_data
        FORM fill_data.
          DATA: l_idx(2),
                l_col  TYPE string.
          DO p_col TIMES.
            l_idx = sy-index.
            CONCATENATE 'COL' l_idx INTO l_col.
            ASSIGN COMPONENT l_col OF STRUCTURE <dyn_wa> TO <fs>.
            <fs> = 0.
            UNASSIGN <fs>.
          ENDDO.
          DO p_col TIMES.
            l_idx = sy-index.
            ASSIGN COMPONENT 'COLUMN' OF STRUCTURE <dyn_wa> TO <fs>.
            CONCATENATE 'Row' l_idx INTO <fs> SEPARATED BY space.
            UNASSIGN <fs>.
            APPEND <dyn_wa> TO <dyn_table>.
          ENDDO.
        ENDFORM.                   " fill_data
        • Traveller
          • 35
          Hola David!
          Muchas Gracias, me fue de gran ayuda este código.
          Ciao
